Författare Ämne: Trådlös innegivare  (läst 1381 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Trådlös innegivare
« skrivet: 05 oktober 2009, 15:22:39 »
Ämnet har varit på "tapeten" innan menfinns det någon trådlös innegivare på marknaden, i mitt fall till Nibe 1135-10?
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Trådlös innegivare
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 13:56:40 »
finns det verkligen inga trådlösa innegivare???
Mickemolle
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 14:57:16 »
Borde gå att knåpa ihop med en färdig trådlös rumsgivare och en liten ihopsnickrad mottagare med en PIC på...  Kanske något man skulle roa sig mid under långtråkiga dagar när barnen är i skolan...  ;D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 15:14:02 »
Hur många kan man beställa? :D
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 15:22:34 »
Ja, i sådana här fall är det väl snarare frågan om hur FÅ man kan beställa...  ;D  Finns det 1000 köpare så är det liksom inga problem att hitta tiden... finns det 1 så är det tight med tid  ;)  Men det verkar ju vara ett ganska kul projekt faktiskt och jag har en gammal 1210-styr liggandes här så lätt att labba med (för innegivaren kopplades väl till styren och inte till analog-kortet?).
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 15:33:41 »
mm vi får väl hålla tråden levande då, kanske något för ägaren av forumet?
Mickemolle
