(Moderator:
Fläktkonvektor
GÃ¥ ned
Ämne: Fläktkonvektor (läst 1488 gånger)
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
Fläktkonvektor
04 oktober 2009, 20:49:06 »
De flesta leverantörer av fläktkonvektorer anger ju avgiven effekt vid 50 grader temperatur på vattnet. i många fall jobbar ju vi vp ägare med en lägre framledning. Finns det några tabeller eller omräkningsformler för att räkna ut avgiven effekt vid tex 35 grader in?
Kan bli lite klurigt att dimensionera annars, känns som att man får chansa !
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fläktkonvektor
Svar #1 skrivet:
05 oktober 2009, 09:11:58 »
Du kan använda denna skala (klippt från Rinkaby).
DT50 ger faktorn 1, och DT30 fakorn 1,9. DT15 finns inte på skalan men jag uppskattar faktorn till ca 4. Det innebär att effekten vid DT15 är ungefär effekt DT50 genom 4.
Senast ändrad: 05 oktober 2009, 09:14:07 av Carl N
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Fläktkonvektor
Svar #2 skrivet:
05 oktober 2009, 10:23:52 »
Med risk för att vara petig, Avgiven effekt angavs i framledning 50 gr. Då blir väl DT ca 30 gr?
att jämföra med DT 15gr. vilket blir ungefär halva effekten.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fläktkonvektor
Svar #3 skrivet:
05 oktober 2009, 11:16:05 »
Jo det stämmer, jag tänkte inte på att det var fläktkonvektorer, deras effekt anges ju vid DT30 och inte DT50 som vanliga radiatorer.
GÃ¥ upp
(Moderator:
Fläktkonvektor
gäster: 760
användare: 10
Henke_01
Kristoffer22
skoteråkarn
Börje__
leeijo
Micc
rocas
Tony B
Carl N
fila
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
