Författare Ämne: Tappvarmvatten  (läst 554 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
Tappvarmvatten
« skrivet: 04 oktober 2009, 19:16:59 »
när man läser tester hur mycket tappvarmvatten pumpen klarar att leverera så brukar det anges vid 40grader, kan man ha så lågt som 40grader utan att få bakterier?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
SV: Tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 19:44:44 »
vattnet blandas med kallvatten i kranen då spelar det ingen roll hur varmt vattnet är från vp/varmvatten beredarn
det är väl tänkt så för man har ca 40 ºC när man dushar/badar
tex 100 L 80 ºC  vatten   blir 200L 40 ºC vatten lite grovt räknat
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Tappvarmvatten
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 20:29:10 »
Problem med legionella har enbart uppstått i stora varmvattensystem, du kan lugnt ha 40 gr. i ett hemma system. men det är segt att diska stekpannor i 40 gr.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
