Författare Ämne: Ett par frågor till andra VP-ägare  (läst 1124 gånger)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 04 oktober 2009, 19:06:03 »
Vad kör du för värmekurva?
Hur många timmar på ett ungefär har din pump gått per dygn på ett ungefär nu när det var några kalla nätter i september/oktober?
Vore kul att kunna jämföra lite siffror med er andra =)
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: Ett par frågor till andra VP-ägare
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 20:01:50 »
Håller med att detta vore väldigt intressant. Man borde samla in olika data från oss från forumet till någon enkel databas (i alla fall någon sorts struktur) för att kunna analysera.
Problemet kan vara att vissa inte alltid är ärliga (ont uppsåt så att säga) knUp
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 465
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 22:30:28 »
Sedan är det ett stort problem att alla nog har olika hus och det kommer att påverka stort och kan vara svårt att redovisa på nått bra sätt utan att alla skriver uppsatser om hur det ser ut.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Norrtälje/Sverige
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 03 november 2009, 21:26:16 »
Så här långt kurva 4.2 justering +1, och håller 21,5-22 grader inomhus, men det har inte varit under -5 än.
Nibe F1155-12 och VPB300 i 2-plans trävilla på 190 kvm i Norrtälje. Borrhål 200 meter. Bergvärmen installerades april 2017 och ersätter vedpanna + 1500L ack.tankar. Tidigare vedförbrukning 45-50 kubik. Håller på med intrimningen f.n.
