Författare Ämne: Fast kondensation + elektroniska radiatortermostater = sant?  (läst 1947 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 136
  • -- Funkis -38 --
« skrivet: 04 oktober 2009, 12:37:13 »
Ämnet säger egentligen allt. Tror jag. :)
Jag har en lvvp (nibe 2010) dockad mot en gammal elpanna, fast kondensation. Nu är jag lite lur på att byta mina gamla rumstermostater, såg att conrad har paket med delat montage, vilket kanske vara bra i tex sovrummet där jag har en tjock gardin, som säkert ger falsk temperatur när man drar igen (iofs så får man ju en automatisk natt-sänkning på detta vis, slår det mig nu).
Två frågor:
Att man skall köra med "öppna spjäll" om man har flytande kondensering, har jag förstått. Men om man har fast kondensering, så kan man väl använda radiatortermostater, utan att minska effektiviteten, eller?
Någon som provat conrads paket;
http://shop.conrad.se/websale7/Fj%e4rrstyrt-termostatset-f%f6r-uppv%e4rmning-av-enskilda-rum.htm?Ctx={ver/7/ver}{st/3eb/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{mi/SHOP_AREA_33105_0812040/mi}{pi/560606/pi}{po/1/po}{p1/6f4e225ee25699e7454087d8384781c9/p1}{md5/5474bef5d9696b560dd8aa4ee16ce360/md5}
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2876
  • koppar är fint
SV: Fast kondensation + elektroniska radiatortermostater = sant?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 13:19:08 »
hur är din värmepump inkopplad? Kör du tilloppet rakt ut på rad.kretsen utan ackumulatortank så kommer värmepumpen att "storkna" om alla radiatortermostater stänger. dvs värmepumpen kommer att bryta på högtrycksvakten, för att inte tala om vilket onödigt slitage det blir när värmepumpen får gå med onödigt högt delta T.
Har du däremot tank med shunt(som du antagligen har) så kan du ju sätta dit rad.termostater om du vill, men jag är tveksam till nyttan med det eftersom shunten (väll?) ändå styrs via kurvlutning.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 136
  • -- Funkis -38 --
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 13:24:50 »
Alternativ nummer 2: tank+shunt. Och ja, visst får shuntens kurva makten över termostaterna, men å andra sidan kan ju termostaterna sänka 'fritt'. Tex nattsänkning och olika temperaturer i olika delar av huset.
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2009, 12:50:18 »
Jag kör mot acktank 500L och har shuntautomatik med termostat samt termostater på vissa av elementen, t.ex sovrummet och vardagsrummet.
Det är nog inte helt optimalt att köra mot tank då jag tycker pumpen går rätt mycket, jag får nog problem att komma under 10000kWh (145 Kvadratmeter 2plan)
Men eftersom jag tar varmvatten genom slinga i acktanken så får det duga så länge.
Ev installerar jag en varmvattenberedare senare.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
