Författare Ämne: Oljud i nyinstallerad Bosch EHP LW 11kw  (läst 1350 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 03 oktober 2009, 22:51:10 »
Har precis fått igång min Bosch EHP LW 11KW pump (190m aktivt hål för övrigt, vilket jag tyckte var lite lite...)...
I vilket fall, när pumpen går så är det ett högt 'DURRande' i tvättstugan, och eftersom vardagsrummet är en vägg bort hörs det mycket väl när pumpen går. Jag har känt/lyssnat på rören och vibrationerna kommer från rören som går till borrhålet. Min rörmockare har dragit kopparrör + skruvat fast dem i reglarna i väggen, jag misstänker att det är det som medför oljudet. Är det kompressorn som medför sådana vibrationer så det fortplantas i väggen?
Jag tycker det låter otroligt mycket, men innan jag pratar med min rörmockare vill jag höra andras åsikter + om det går att göra något åt det (eller om man egentligen bör använda en slangstump någonstans för att få bort sådana här vibrationer).
Tips mottages tacksamt!
mvh Hasse
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 475
SV: Oljud i nyinstallerad Bosch EHP LW 11kw
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 11:56:48 »
Att pumpen låter lite är ju normalt men vibrationer bör inte fortplanta sig, ta hem installatören för en titt på det.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 07:35:03 »
har pratat med rörmockaren, han förstod också att den lät för högt. Han ska kolla på det... Var ju skönt att man slapp 'strida' för det också, hoppas bara att han kan fixa det också  :-\
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 08:36:27 »
hej,
flexslangar mot det fasta rörsystemet blir troligen röris förslag sen om han tar det eller ej är ju en annan fråga, kanske 50/50. Han ligger på plus och du slipper undan med halva kosten.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2009, 06:37:43 »
hej,
Mickemolle
hmm, varför sätter man inte flex slangar direkt?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2009, 13:26:44 »
Det kan funka bra utan slangar också och då vill väl alla spara den kostnaden.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009, 18:12:35 »
ok, trodde kopparen var så pass dyr så det inte spelade någon roll...
