Författare Ämne: Dum fråga  (läst 1120 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
Dum fråga
« skrivet: 03 oktober 2009, 22:26:29 »
Har sedan en tid en vp med utomhusgivare.
Eftersom ingen innegivare finns, spelar det då ingen roll om jag har dörren öppen och släpper ut varmluft när det är kallt? Och vad händer om jag sätter in en värmekamin, då känner ju inte utegivaren av att det är mycket varmare inne och att vp:n inte behöver gå lika mycket.  Sc:,h
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: Dum fråga
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 23:00:12 »
Helt rätt. Öppnar du dörren blir det kallt, eldar du blir det varmt. Likaså om ni är många i huset (fest tex) kan det bli varmare än vanligt. Datorer och TV-apparater är andra exempel på grejer som kan ge oönskade tempstegringar. För att inte tala om solinstrålning. Man kanske sågar ner ett träd som tidigare skymt solen osv.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
SV: Dum fråga
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 23:16:57 »
Så ska man sätta in en braskamin så bör man komplettera med en innegivare, eftersom vp:n inte känner av att det finns en extra värmekälla i huset.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Dum fråga
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 14:24:45 »
Kan ju vara så också att man vill ha det varmare när man eldar i kamin. Kaminen värmer ju oftast bara det rum den står i om man inte har en väldigt öppen planlösning.
kan vara lite klurigt att hitta det rätta läget för en innegivare. Prova först med lös kabel innan du spikar, låt det ta tid att prova bästa stället. Bästa stället kan var där du minst anar.
vad jag vet finns inga trådlösa innegivare eller?
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Dum fråga
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 21:06:02 »
Du kan ha en strömbrytare som påverkar utegivaren, när du ska elda, tror VP att utetemperaturen är 10 gr. varmare och stannar. Glömmer du att ändra tillbaka, så är det svalt men inte iskallt på morgonen. Om frugan klagar så påminn henne att hon också glömde ändra tillbaka.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
SV: Dum fråga
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2009, 12:52:10 »
Ok det innebär i varje fall att om dörren stått öppen 15 min (någon som glömt stänga) så brassar inte vp:n extra för att få upp värmen igen, eftersom den inte känner av inomhustempen på något sätt?!
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Dum fråga
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2009, 16:40:25 »
Hej Attesto!
Vet inte riktigt vad du är ute efter, utan innegivare känner vpn:n inte av innetemperaturen och kan inte justera börvärdet för cirkulationen.
Men å andra sidan, om det blir kallt i rummet lämnar ju värmen elmenten snabbare, varigenom är-värdet sjunker snabbare vilket får till följd att gradminuter/integral räknar ner snabbare vilket gör att vp:n jobbar oftare.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
SV: Dum fråga
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 10:28:15 »
Hej Attesto!
Tack för klargörandet!
  • Dot gäster: 149
