Författare Ämne: Vilka tillverkare anses vara ledande berörande VPA VPB tankar?  (läst 1953 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Vilka tillverkare anses vara lidande berörande VPA och VPB tankar?
Jag vill envist tro på att man ska kunna blanda olika fabrikat och
därför är jag sugen att luska fram vilken som är den bäst isolerade osv.
Fast för att påbörja och till viss del begränsa denna undersökning
så fick ni nu den frågan - vilka fabrikat ska man kolla upp?
 *roflmao*
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
SV: Vilka tillverkare anses vara ledande berörande VPA VPB tankar?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 20:44:57 »
viessmann's vitocell 100v är nog den bästa vvb'n, bra cop vid laddning och grymt välisolerad.
Skulle gissa att viessmann's grejer ligger i topp.
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 22:35:33 »
Slog mig att denna frågan kanske skulle legat under VVS kategorin...
Hur luskar man ut vilket ACC som är det bästa, vad ska man jämföra med.. brukar tillverkarna gå ut med de uppgifterna?
Alla tycks ju hitta ritningar på produkten så jag bör väl klara av att göra en liten jämförelseundersökning om jag bara vet vad jag ska se efter :)
