Författare Ämne: delta på värmesidan  (läst 799 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
delta på värmesidan
« skrivet: 03 oktober 2009, 20:05:29 »
är det bättre att köra vp med delta 7 grader än delta 10 grader på radiatorsidan?
Gradminuterna på Nibe käkas ju upp snabbare med högre delta ( snabbare uppvärmning stigarsidan) Kortare gångtid men lite längre stopp
Å andra sidan får man en viss "eftervärmning" då cirkulationen är långsam. Nibe säger ju 5-10 grader i instruktionsboken. Vad är bäst?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: delta på värmesidan
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 22:02:50 »
Du bör inte gå över 7 grader i DeltaT över radiatorkretsen med värmepump, eftersom radiatorernas avgivna effekt sjunker med ökad tempdiff..
när du tappvattenladdar kan du ha högre tempdiff om det finns möjlighet att justera flödena för sig.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 21:18:41 »
Beror på vad man vill uppnå, vill du ha ett tyst system så väljer du högt delta-t, vill du ha bättre verkninsgrad (lägre kondensering) lägre delta-t. En fördel med ett högt delta-t är att förmodligen är flödet jämnt fördelat över alla element. (Om du har ett element som tar för mycket varmt vatten utan att kyla ner det, kan du inte få ett högt delta-t)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 12:00:01 »
Så hellre delta 5 grader än delta 10 grader då. Lägre kondenserinstemp bättre cop. För att få ett lägre delta så måste jag ju höja cirkpumpens hastighet-mer energi men det kanske är mer vinst med en lägre kond. temp än ett snäpp på cirk.pumpen.
Mickemolle
