Författare Ämne: Termostat - Öppen eller stängd?  (läst 1135 gånger)
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 16 mars 2005, 13:49:30 »
Har jiddrat fram och tillbaka med mina termostatventiler. Just nu står de fullt öppna, även i garaget. Enligt alla förståsigpåare SKA termostater stå fullt öppna för bästa funktion och ekonomi på VP, och det resonemanget köper jag.
MEN! : Då jag nu har termostaten öppen på ett ställe där jag egentligen inte behöver ha så varmt (garaget ex), förbrukas inte då energi i onödan ? Vad är det mest ekonomiska egentligen?
1. Stängd termostat = lägre värmeavgivning (bra!) men med risk för högre frameldningstemp (dåligt).
2. Öppen termostat = större värmeavgivning (dåligt) men bättre framledningstemp (bra).
IVT HT+ 9kW, 600m kollektor, 130+130 m2 från -73, enrörssystem.
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
    • Temperatur i Hackefors
SV: Termostat - Öppen eller stängd?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2005, 14:24:20 »
Kör med nästan stängd termostat i garaget ,du kan ju inte elda för kråkorna
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inreddvind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
http://goto.glocalnet.net/temperatur
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2005, 14:38:12 »
helt ok att strypa nån/några radiatorer. tex källare sovrum o garage.
MEN det är bäst om man kan ha en fast strypning av grundflödet som ger en lagom temperatur..
