Författare Ämne: Underhåll VP  (läst 3117 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Underhåll VP
« skrivet: 23 april 2004, 15:11:39 »
Har inte någon VP men väl en oljepanna från 1965.
Går man tillbaka i tiden och summerar underhållskostnader/reparationer sedan 1980 då vi övertog huset så blir det 41600 Kr. Med  sotning 1 gång/år 300 kr/år  blir det 2000 kr/år
(Tidigare års utgifter har räknats upp till nuvärde med procentsatsen  8% *antal år)
Men i de kalkyler för VP har jag inte sett en rad förutom att man kan teckna en försäkring och att IVT-säljaren gärna vill sälja ett kontroll/tillsynsavtal a 1000 kr/år)
Vad är läsarnas erfarenheter ?
Vore intressant att ochså få tillverkarens syn på hur stor service och reparationskostnad som bör man planera för
[size=0.5]
Spec av utfört underhåll och service på panna (oljeeldning)
Planerad service 1 gång per år
500  / munstycke 150 (Kostnaden 500 bedömd då denna kostnad ingick i oljeleveransen)
=13000
Oplanerad service till följd av täta driftsstopp 2 gånger  =1300
Byte av oljeagregat 1993  =10000
Expansionskärl bytt 1993 och 2004= 5600
Byte av cirkulationspump 1995 till WIL0 och 2004WILO trasig bytte  till Danforss =5200
Rengöring, kontoll, plastning av invändig oljetank   =9000
[/size]
« Senast ändrad: 26 april 2004, 01:34:16 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:Underhåll VP
« Svar #1 skrivet: 23 april 2004, 20:27:25 »
En oljepanna måste ha service, i form av sotning och munstycksbyten. Inget för en (lekman)
En värmepump har även den oftast silar som måste rengöras. En lekman kan fixa.
Vilket innebär att oljepannan behöver hjälp av fackfolk årligen men värmepumpen kan en lekman fixa underhållet på. Men om lekmannen inte orkar kolla värmepumpen kan det kosta även där. Jag vet en kåk med vp som ägaren inte brydde sig om där elpatronen skötte uppvärmningen. Elverket "orkade" ta sig ut för att göra en avläsning  och upptäckte att de debiterat lite för lite och efterdebiterade ca: 80.000 kw/h nu var elen inte så dyr då utan kostade bara 50 öre kw/h. I det fallet hade det lönat sig för ägaren att låta en fackman kolla pumpen ;)
Andra kostnader som cirkpumpar, exp-kärl etc. är det ingen skillnad på.
« Senast ändrad: 23 april 2004, 20:28:52 av Fixaren »
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
Re:Underhåll VP
« Svar #2 skrivet: 26 april 2004, 01:40:42 »
Finns det några erfarenheter på felfrekvenser eller kostnader för rep av  kondensor förånagre o dylikt? Fick intryck av en reprentant för nibe att om dessa prylar går så byts pumpenheten. Går vissserligen på försäkringen de första 10 åren men grabbar likväl i form av ökade premier på sikt.
Hur är det med felfrevenser eller behov av planerade byten på andra pryttlar som  pryttlar som givare o flexibla slangar, kollektorslanen etc?
admin
Re:Underhåll VP
« Svar #3 skrivet: 26 april 2004, 08:48:52 »
Det bästa underlaget jag sett i denna fråga är Folksams statistik gällande VP-haverier. Tråden finns under Artiklar och läsvärt...
Om jag inte missminner mig så är ca 50% av "haverierna" beroende på kondensorer och förångare, dock med stora variationer olika tillverkare emellan.
