Författare Ämne: Frånluftsvärmepump ifrån Nibe med bättre prestanda än Comfort zone ??  (läst 21995 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1495
Hej var idag på älvsömässan pratade med en kille ifrån Nibe då jag behöver byta min panna. Är sugen på Nibes Split. Försäljaren ifrån Nibe nämnde då att Nibe kommer med en ny frånluftsvärmepump som (enligt honom) redan har testats gentemot en CZ & som tydligen hade bättre prestanda än CZ's. Han nämnde något om cop 6 på Nibes maskin. Vad tror ni har ni hört något och isåfall pris & när den släpps. Mvh tyke.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Tror det när jag ser det och då skall jag också glädjas åt framsteget.
Kan inte hitta några nya patent som talar för att det är sant, och det borde det finnas om man kommit på en sådan superlösning. Alternetivet är om tekniken redan var känd, men varför har ingen tagit fram en sådan maskin tidigare då.
Sedan är det testupplägget som stör, "gentemot en CZ-pump"? Förstår om man testar en ce-50 för att se hur stor cop den har, för det finns det inga oberoende uppgifter om, och finns fortfarande inte om så är fallet. Men testmetod och resultat hade varit högintressant i sig, liksom NIBES påstådda nya. Men jag menar, vi har kommit längre än att vi ställer upp två maskiner vid sidan av varandra och för att se vilken som är bäst. Dock hoppas jag att jag har fel när det gäller tillkomst av effektivare värmepumpar, oavsett fabrikat. :-\
Utloggad tyke
  • tyke
Vad jag förstod det lilla av vad han sa gällde nya regler ifrån årskiftet vad gällde bättre verkningsgrad. Mvh tyke.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Samma regler som redan gäller.
Vi har pratat lite om det här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25820.0
Kolla gärna på boverkets hemsida. :)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
Ja COP 6 är nog en fantasi. I Nibes egna katalog ligger COP på  1,77-4,4. 4,4 är med golvvärme(35gr framledn) och + 7 grader ute.
Däremot om det funkar som Nibe tänkt så bör nog Nibes maskin ge en aningen bättre besparing än CZ. Nibes inverter är mycket större än CZ'n. 3,5-12kw.
Det är dock lite svårt att jämföra en frånluftspump med en Luft/vatten. Splitten har ju en utedel som inte CZ har. Splittens maxeffekt sjunker med uteluft temperaturen. Den har max effekt på ca 6 kw då det är -15. COP är då ca 1,9 (45gr).
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Ni verkar prata om olika saker här? freeze77 verkar prata om nibes luft/vatten-värmepump medans de övriga pratar om en ny frånluftsvärmepump från nibe.
Läste lite på byggahus.se i forumet där det också pratades lite om att nibe ska släppa en ny effektivare frånluftsvärmepump. Låter intressant tycker jag, är det inte någon som sitter inne med lite info?  --/
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 21:05:46 av pjoffen »
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
Jag tycker också det låter spännande. Än bättre blir det om IVT-återförsäljarna på allvar börjar sälja och serva CZ. Två högeffektiva alternativ på marknaden.
Utloggad tyke
  • tyke
Hej pratade med Nibe för 2 veckor sedan tydligen skall deras nya frånluftare visas upp på någon mässa i mars (nordic ??) kommer antagligen släppas i början av sommaren. Killen .... ville inte berätta mer hysh hysh. Priset antagligen i närhet av den split jag nu beställt. Mvh tyke.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
Typ 80k + installation då? Hamnar en bit över Comfortzone då.
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 22
Priset 80 000:- plus installation verkar var lite i överkant.
En sökning på prisjakt.se visar att Bynor.se säljer en Nibe Split för 63 000. http://www.bynor.se/product_info.php/products_id/2850.
En Comfortzone CE50 6kw kostar ytterligare några tusenlappar. Om Nibe kommer att sälja sin nya frånluftsvärmepump för samma pris som "Spliten" så kan det bli tufft för Comfortzone.
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.
Utloggad tyke
  • tyke
Jag bör väl säga att jag ej fick några exakta priser utan bara ledtrådar. Killen på nibe var mäkta irriterad till att börja med att "läckan" ang frånluftspumpen dök upp. Nämnde att jag funderade på en split fick då en indikation på att den nya skulle hamna "inom" samma intervall. mvh tyke.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
Å F_n Det kommer alltså en frånluftspump också?? Trodde när man pratade om nibe split givetvis att man menade den split nya luftvatten pumpen. skall dom alltså släppa en ny frånluftspump också?? Nibe ligger i
/ D
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
Det är väl säkert detta (plus de nya reglerna) som gjort att IVT allierat sig med CZ. Jag kan tänka mig att marknaden för de gamla frånluftsvärmepumparna, typ sådana som IVT490 och Nibe 360, mer eller mindre kommer att falla ihop om ett år eller så.
Utloggad tyke
  • tyke
Säkerligen e det så Lasse G. Mvh tyke.
  • Antal inlägg: 36554
Frågan är då, har Nibe lierat sig med Mecmaster? (Ej inverterstyrd)
Eller hur har de kommit runt patentet som CZ/IVT har?
