Författare Ämne: Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag  (läst 1072 gånger)
Utloggad trickster
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 oktober 2009, 13:49:24 »
Jag är spekulant på ett hus där de nuvarande ägarna har en bergvärmepump installerad. Huset är på cirka 200m2 inklusive pool.
De har gjort av med cirka 35 000 kwh per år då de har haft vattnet (30 gr) varmt i poolen!!! Min fråga är hur det påverkar borrhålet? Blir borrhålet uttjänt efter en tid med så hög förbrukning...eller? De nuvarande ägarna har bott där i 4 år, men bergvärmepumpen kan nog vara något år äldre, men det vet jag inte säkert.
Vp är en IVT Greenline och huset finns i södra Sverige.
Är det något särskilt jag bör tänka på?
Villa 1½ plan 157m2, i Karlskrona (åmt 6,7 grader) vattenburen elvärme, panna Parca Norrahammar EMP316 16,5 kW, tillvÅr 1977. Har också en Panasonic E12 L/L som avlastar...Årskonsumtion motsvarande 25 000 kWh. (18 000 efter installation av L/L)
Inloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 399
SV: Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 14:40:17 »
Borrhållet kommer inte att förbrukas men det kommer ju att kylas ner och det tar tid innan det återhämtar sig om allt är precis djupfryst. Allt beror på hur hålet är beskaffat, har de tex lite vattenflöde genom hålet kanske det inte ens blivit lite kallare än normalt. Sedan kan man ju fråga sig om pumpen är frisk också, går den dåligt drar den ju mera el samtidigt som hålet inte belastas så hårt.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
  • Antal inlägg: 21167
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 16:28:14 »
Kolla upp hur djup borran är, kolla även om du kan ta reda på temperaturen på KB-in?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 21:28:22 »
Vet du om värmepumpen värmer Poolen? 35000 kWh låter mycket, och tidigare värmdes poolen ofta med elpatron. Borrhålet är inget problem! Om isen släpper på sommaren kan du ta ut mera.
Is leder värme bra!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 09:25:29 »
Efter 4 år är det nästan konstanta förhållanden, det händer inte mycket mer med borrhålstemperaturerna borsett från årstidsvariationerna.
Hålet blir inte uttjänt om reglerna om minsta avstånd till grannarnas borrhål följs. Värmeuttag under sommaren har väldigt liten påverkan på köldbärartemperaturen under vintern, några tiondels grader lägre temperatur blir det på sikt om man värmer en pool på sommaren jämfört med att inte göra det.
