Författare Ämne: En typ av plast hölje i borrhålet som ökar verkningsgraden  (läst 594 gånger)
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
Hej är det någon som vet något om att man kan ha nån typ av plast hölje i borrhålet som ska öka verkningsgraden
« Senast ändrad: 03 oktober 2009, 13:41:50 av ctc robban »
Borås, Hultsfredshus-62 1 plans med källare 90+90 m2
just nu TB-mini brännare-03 kopplat till en CTC 1100-01
letar efter värmepump
kompleterar med en Dovre braskamin med ny mont 180/120MM oval slang, värmer nästan hela övervåningen
  • Antal inlägg: 20796
SV: En typ av plast hölje i borrhålet som ökar verkningsgraden
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 16:26:39 »
Jag har sett en annorlunda typ av kollektor som består av 2 slangar, en grov utanpå en inre smalare. Eftersom kontaktytan mot berget blir större på den grova yttre delen så ska den ta upp värme lite bättre än konventionell kollektor.
Är den en sån du funderar på?
« Senast ändrad: 03 oktober 2009, 16:28:36 av Carl N »
