Författare Ämne: Är det verkligen effektivt med bergvärme?  (läst 2680 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 03 oktober 2009, 00:53:41 »
Bergvärme utnyttjar ju värmen i vattnet i ett hål. Om vi antager att temperaturen efter några års utnyttjande ligger mellan 6-8 grader i detta vatten så kan man ju undra varför denna värme är intressant när det är mer än 10 grader utomhus. Vore det inte bättre att ha en VP som i midvinternattens köld tar värmen från borrhål och när det blir varmare utnyttjar luftens värme?
Med denna test kanske bergvärme är ointressant i mellersta och södra Sverige.
Synpunkter (tekniska sådana) efterfrågas!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Är det verkligen effektivt med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 10:01:45 »
Hej !
Din tanke är väldigt vanlig..och helt förståelig....men.
ska försöka förklara enkelt.
En värmepump som hämtar värme från uteluften har ett köldmedie som är anpassat för att kunna hämta energi ur ett media med temperaturer runt -20 ºC  ...ett sk "kallt köldmedium" typ R410A tex
Medan bergvärmepumpen har ett köldmedie anpassat för energi-växling mot ett media med temperaturer runt 0 ºC  ett sk "varmt köldmedium"  typ R134a eller R407C tex
Problemet är att de sk "varma köldmedierna" även är "varmare" på varma sidan ...om du förstår hur vad jag menar.
ett kallt köldmedium kräver mycket högre tryck/tryckhöjning för att komma upp i 50 ºC på varma sidan.
pg.a detta (köldmedievalet) är bergvärmen effektivare än L/V-pumpen vid motsvarande förångarmedia-temperatur ....blev ett krångligt ord  ;D  ;D  ;D
Jag har hört olika uppgifter på när brytpunkten går för lönsamhet...men aldrig kollat det själv.
men en gissning blir att de olika pumparnas effektivitet möts nån stans runt +10 ºC ute.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21512
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 10:44:39 »
Nu vet jag inte vad du menar med mellersta Sverige men jag bor i Sundsvall vilket jag räknar till mellersta Sverige. Här är vintertemperaturerna neråt -10 till -20 så berg/jord-värme är helt klart mer effektivt. Sen är kanske en luft/vatten bättre på sommaren men då värmer VP:n endast varmvattnet så den lilla besparingen skulle knappast motivera den extra installationskostnaden för en extra ute-enhet.
Däremot är skillnaden i besparingen mellan luft/vatten och berg/jordvärme ganska liten i Skåne/Halland/Blekinge/Öland/Gotland. Fast å andra sidan är installationskostnaden för jordvärme i samma prisklass som luft/vatten värmepump också.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 21:56:25 »
Du har helt rätt i ditt resonemang, vid högre utetemperaturer blir det svårare att motivera borrkostnaden. De flesta köper ju värmepump för att det ska bli billigare.
Det blir annat som styr, man kanske inte vill ha en luftvärmepump utanför grannens fönster o.s.v.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 13:17:20 »
Du har helt rätt att det kan vara fördelaktigt att ta värme ur luften vid högre utetemp. det finns redan större vp anläggningar för bla hyreshus som jobbar så, man vinner bla då att man sparar borrhålen till de kallare dagarna. Eller omvänt att man kan klara sig med färre hål.
////AndersA
