Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 1078 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Elförbrukning
« skrivet: 02 oktober 2009, 13:59:31 »
är vp ägare sen i somras. Tänkte bara kolla lite.
I natt var det -4 grader och vp Nibe 1135/10kw tuggade i sig 23 kw räknat från ca 17.00 till 08.00 dvs 15 timmar. Det skulle betyda ca 1,5kw/timma. I detta ligger en vv körning som drar ca 2,5kw (vpa 300/200)
Tycker det verkar ganska vettigt men vad tycker ni?
med en framledning på ca 37 grader betyder det med cop 4,5 att huset+garage hade en effektförbrukning på 1,5 x 4,5 = 6,75 kw/h
Tänker jag rätt? Tacksam för kommentarer
Mickemolle ºC
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Höjen
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2009, 16:27:42 »
Jag hade -5 i morse, Nibe 1125-10. Det stora huset 21 ºC, det mindre för tillfället 15 ºC, förbrukningen var från 20:00 igår till 8:00 i morse 11kw. Pumpen inställd på 36 ºC, antar det är svårt att bedömma hur det bir under en längre period av kyla.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 18:54:32 »
Höjen,
vad kör du på för kurva?
Jag körde på kurva 7 ingen fasförskjutning
Mickemolle
Höjen
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2009, 11:51:04 »
Fortsätter och loggar, har kollat anteckningarna, minnet igår svek mig lite, lite färska siffror.
Natten till Fredag 18,00-8,00 12kw -5 ºC
Fredag 8,00-18,00 8kw ca:5 ºC (sol)
I natt 18,00-8,00 13kw -6 ºC
Jag kör med fast kondensering (se underskriften) returen från mitten av ena tanken och med givarens placering får jag 42 ºC i toppen på tankarna, (VB diff VP 4) så det innebär att vv-beredaren laddas med ca: 40 gradigt vatten.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2009, 20:18:17 »
Hej Höjen.
jag kör nu på kurva 7 med -1 förkjutning.
Varmare ute nu +8 men upplever ingen komfortförändring.
Fortsätter väl sänka lite varje dygn tills det börjar knorras...
Mickemolle
