Författare Ämne: Trycket sjunker på värmesidan! Funderar på att sätta in fläktkonvektor.  (läst 939 gånger)
Utloggad Jiz
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 20
Som sagt har ju troligtvis läckage på värmesidan, fick offert på 55000kr med byte av rör m.m.
Min fundering nu är om jag ska köpa en FST-34 (eller större modell) 4-rörssystem, och använda den som värmekälla & frikyla, om det räcker att täcka in värme behovet?
Har braskamin & återvinningsagg. som suger ur luft i kök, tvättstuga & badrum, & blåser ut luft i övriga rum.
Om jag sätter konvektorn i taket ovanför köksdörren så blåser den i hela hallen mot fyra sovrum + ett badrum.
Vilken fläktkonvektor modell kan jag använda till min Nibe 1230-6?
Mvh Jonas
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 18:49:21 av Jiz »
Nibe Fighter 1230-6
Aktivt borrdjup 120m
Aktivt sedan 2006-04-05
Enplans villa bygg år 1981 på 115 kvm i Gimo i Uppland
  • Antal inlägg: 20665
SV: Fläktkonvektor!
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2009, 12:35:55 »
Hade du kollat att läckan inte är inne i VP:n? Det är inte ovanligt att Nibe läcker lite vid elpatron.
Utloggad Jiz
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 20
SV: Fläktkonvektor!
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 12:38:14 »
Har öppnat och kollat lite, ser inte ut som det är något läckage.
Vet inte riktigt vart man ska kolla
Nibe Fighter 1230-6
SV: Fläktkonvektor!
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2009, 15:02:15 »
Läcker elpatron så brukar det synas på cirkpumpen under (den blir lite grisig på ovansidan).
Utloggad Jiz
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 20
SV: Fläktkonvektor!
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2009, 17:02:42 »
Såg inget läckage vid elpatronen.
Är FST-34 den som gäller till min Nibe 1230-6 ?
Nibe Fighter 1230-6
Jag skulle nog rekommendera en betydligt större FST om du endast ska ha en sån.
Jag har 10 radiatorer + en FST 34.
