Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 641140 gånger)
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #150 skrivet: 15 maj 2011, 23:39:55 »
en 6 kw ger bara 3 kw när det blir neråt -10 minusgrader, skulle utan tvekan valt en den större modellen om du inte har litet hus/bra isolerat
Vilken tur att jag då har en fullt fungerande 45 kW vedpanna med 2500l acktank jag kan nyttja... ;)
Cop blir ju dåligt med lvvp vid dessa temperature oavsett storlek. Jag avser alltså inte att sluta elda helt. Annars hade jag nog tittat på en annan lösning, jordvärme tex.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #151 skrivet: 16 maj 2011, 18:12:18 »
Men priskilnaden är inte så stor. Skulle du tröttna på att elda så finns effekten där. Jag eldade med ved när jag köte min vp. Har knappt eldat ett vedträ sen dess när man såg hur billigt det gic och hur mycket jobb det var med veden
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #152 skrivet: 21 augusti 2011, 23:15:44 »
Jag är inte helt nöjd med inkopplingen av min LVVP/solpaneler, kör båda mot slingan i tanken enligt Sfinx standard. Jag har en backventil som inte alltid slår igen som gör att när solen värmer går vattnet ut och snurrar i slingan ut mot LVVP och när LVVP-cirkpumpen går får jag cirkulation upp på taket.
Båda känns rätt dåligt, borde mest bara cirkulera i slingan i tanken. Solstyrningen tycker ju att det är god värme i panelerna och börjar snurra runt det vattnet själv också.
Funderar nästan på att skaffa en plattis och köra LVVP mot den istället?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #153 skrivet: 23 augusti 2011, 09:34:06 »
Har just slutfört en installation av en 11 KWh pump från Sfinx. Hade en del initiala diskussioner med Stig innan jag valde lösning. Jag har ”bara” en 10m solslinga, vilket ev kunde leda till problem med tempdiffar etc. Jag gick därför på en ”plattislösning” med en värmeväxlare jag köpte av Sfinx. Jag har nu två tankar, där slavtanken och undre halvan av huvudtanken kommer att ligga på maximal radiatortemperatur, som skall tillverkas av pumpen. I toppen av "huvudtanken" har jag en elpatron som slutvärmer varmvattnet och ev skjuter till extra i radiatorsystemet om pumpen inte räcker till. (vedpanna om det blir riktigt djävligt) Detta har jag en 4-vägs biv shunt som sköter. (Se bild) Denna lösning har sina fördelar med flöden etc, men kostar givetvis mer. Skulle tro att du får hosta upp kanske 3-4 tusen om du behöver köpa in alla dessa grejor. Detta får du jämföra med de förluster du ev har i befintligt system.
Mitt system är inte testkört för att kolla prestandan, då solen fortfarande ger ”för mycket”. Får återkomma till hur det funkat efter vintern…
« Senast ändrad: 24 augusti 2011, 14:52:37 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #154 skrivet: 11 september 2011, 01:28:32 »
Ni som använder Sinx 6kW, hur är ljudnivån?
Dvs, om ni jämför ljudninån med utedelen till en konventionell luft/luft punp...
Väsnas Sfinx värre  eller mindre än en vanlig värmepunp?
/A
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #155 skrivet: 11 september 2011, 13:36:36 »
Hur skall/bör Sfinxen dockas till en gammal panna? Det nämns överallt att man skall ha solslinga men det finns inte och jag har svårt för att förstå varför inte sfinxen kan dockas precis som NIBE gör i sin beskrivning. Och varför måste(?) sfinxen ha glykolblandening när inte andra vp har det (jag är med på att det är smart pga frysrisken, men hur stor är frysrisken? )?
Eller är allt detta bara förbättringar av dom generella metoderna?
Även jag undrar över ljudnivån på Sfinxpumparna.
/JH
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad gossen
« Svar #156 skrivet: 11 september 2011, 18:41:38 »
Hmm, har kollat runt lite till och trots att Sfinx låga pris är väldigt tilltalande så lutar det nog åt en NIBE, då vet man hur det skall kopplas och man vet att den är väldigt tyst. Och troligtvis får man aldrig veta om man la ut >30k i onödan...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #157 skrivet: 11 september 2011, 18:55:44 »
Sfinxen måste inte ha glykolblandning, den kan kopplas hur du vill och ja, den låter. Jag har VP11-varianten nu och spånar lite på hur man skulle kunna bygga in den för att dämpa ljudet något.
Funderar på tak och vägg framför med något ljud-dämpande material av någon modell som 'suger upp' och dämpar. VP11 har STOR fläkt. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #158 skrivet: 11 september 2011, 19:29:31 »
Ok, bra att man kan följa normal inkoppling. Oroväckande att den låter så mycket, vi har sovrummet 4 meter ovanför där den kommer att bo. Är ljudet väldigt riktat ut från pumpen (då får vi bara ut det över öppen åker) eller kommer vi att lida av det i sovrummet tror du?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #159 skrivet: 11 september 2011, 21:23:03 »
Jag har min precis utanför tvättstugan och hör ingenting när jag är på insidan. Grannarna säger sig höra den dock men inte in.
Om ni sover med öppet fönster dock, då kanske det kan störa.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #160 skrivet: 11 september 2011, 21:36:55 »
Ok, det känns ganska OK. Tack för svaren.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #161 skrivet: 11 september 2011, 21:53:06 »
Har den nya varianten av 11 KWh modellen - har isolerat plåtskåpet för någon hundring med grejor från biltema, för att göra plåtarna lite stumma - ljudet inga problem för mig och mina grannar. Skall bara köra på vinterhalvåret - och då är alla ev problem ännu mindre. Man måste väl alltid fundera var man placerar en luftvärmepump. Att blåsa för fullt på 5 meters håll in i grannarnas sovrum är väl aldrig en hit... ;D
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #162 skrivet: 11 september 2011, 21:58:34 »
Grannarnas synpunkter är inte helt oväsentliga. En placering som vetter mot deras uteplats gör att man stör dem även på sommaren då pumpen används för tappvarmvatten. En LL stör inte lika mycket eftersom den i princip är helt avstängd när man sitter ute.
Det finns, som du skriver maos66, en del enkla trix för att dämpa ljudet men en pump som sitter kanske 20m från grannarnas uteplatser kanske inte heller är någon hit eller kan det gå ändå ???
/Al
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #163 skrivet: 11 september 2011, 22:38:06 »
Har du satt vanligt dämpmatta på plåtarna eller hur har du gjort? Tänkte göra något dylikt samt även bygga en 'mur' framför som sagt.
Jag har solfångare så sommarhalvåret är inget problem, det nu först nu det börjar bli ett bekymmer när solen värmer dåligt och tappvarmvattnet vill ha bättre uppvärming än VVB. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #164 skrivet: 12 september 2011, 08:31:03 »
I princip så - Biltema har en lite dyrare variant (tung och kompakt) som jag stoppade i och byggde upp en liten mur runt kompressorn (fortfarande liten luftspalt) samt att jag använde deras självhäftande varianter på topp-, front- och bakre luckan. Inget avancerat - skulle hävda att det är bara fläkten som "väser" lite nu. Senast igår tyckte en polare att de flesta små l/l låter mer.
