0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Hej Gossen och Maos.. Ett tag sen man var inloggad då jag haft lite annat för mig.. Min 11 kW snurrar dock och går utan större problem.. Kollade på Thermia Adec 11 kW .. den som just nu är bäst i test.. I manualen står bla. annat följande: UR Manual Thermia Atec 2016http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Atec_User_086L0127_rev1_sv.pdfVarvtalsstyrningFör att en värmepump ska kunna arbeta så effektivt som möjligt, krävs optimala förutsättningar i värmesystemet. Temperaturskillnaden mellan värmesystemets framledning och returledning ska vara konstant inom intervallet 7–10°C. Om skillnaderna är större eller mindre får värmepumpen sämre verkningsgradoch besparingen blir lägre.Den varvtalsstyrda cirkulationspumpen i Atec ser hela tiden till att den här temperaturskillnaden behålls. Reglerutrustningen känner av om balansen rubbas och ökar eller minskar farten på cirkulationspumpen efter behov.Min Cirkpump drar ju bara igång på inställt varvtal och struntar fullständigt i tempskillnad på från och till -ledning. Kan väl inte vara så svårt att klämma dit ett par tempgivare som styr en varvtalsreglerad pump om detta är det viktigaste för att få optimal COOP ??
Vid drift står övre mätaren på 330 psi och den lägre på 60 psi.Efter 3tim stop står övre på 110 och den lägre på 100.Ska förångaren se ut så här ? det har den inte gjort förut.nedersta slingan är dessutom lite ljummen.bifogar bild
Högst troligt är det givaren på förångaren, den sitter längs ner på en rörböj bakom kompressor. Det finns bilder någonstans i denna långa tråd...Men längst ner på denna bilden i bakkant kan man eventuellt se den litegrann https://www.dropbox.com/s/9b3254jyu6ygig5/2012-01-14%2014.06.01.jpg?dl=0man kommer dock lättast åt den bakifrån.
