Författare Ämne: Nibe-egen kurva  (läst 1574 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Nibe-egen kurva
« skrivet: 01 oktober 2009, 15:43:33 »
har följande fundering:
Hur ser värmekurvan ut när man har skapat en egen kurva i en Nibe 11xx? Man väljer ju framledningstemp vid +20 och -20 och en punkt mellan +15/-15. Om man tex väljer +2 grader och höjer framledning där exempelvis 3 grader hur ser kurvan ut runt omkring +2 grader? Blir det en puckel just där eller sker det en utjämning? Hoppas ni förstår vad jag menar.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe-egen kurva
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 19:25:05 »
Har frågat Nibe's support om detta och fått till svar att det blir 2 räta linjer. Se bifogad bild.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe-egen kurva
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 11:56:57 »
måste vara fel på graderingen. Mindre framledningstemp ju kallare ute!
Mickemolle
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe-egen kurva
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2009, 15:08:28 »
Mitt exempel avser en egen kurva där följande parametrar matats in.
Framledningstemp vid +20 ºC = +20 ºC
Framledningstemp vid +2 ºC = +34 ºC
Framledningstemp vid -20 ºC = +30 ºC
Vet att exemplet är orealistiskt, men du kan utforma kurvan efter egen smak. Markera de 3 punkterna du knappat in.  Förbind dessa med räta linjer så ser du resultatet.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe-egen kurva
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2009, 15:22:35 »
Ok, jag är med!
Mickemolle
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
SV: Nibe-egen kurva
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2009, 21:34:53 »
Går det att köra med denna kurva?
Det hade varti bättre med exmpelvis
+20  = 17
0 = 30
-20 = 48  a:gl
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe-egen kurva
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2009, 02:08:06 »
+20  = 17
0 = 30
-20 = 48  a:gl
Tveksamt, men jag ville bara åskådliggöra de 3 tänkta punkterna riktigt tydligt i diagrammet (annars kanske det ser ut som en enda linje). ;)
Har man en Nibe är detta det närmaste man kommer att "knäcka en kurva".
