Författare Ämne: Vilken pump skall jag ha, 105 eller 107 ?  (läst 2107 gånger)
Utloggad maradona
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 30 september 2009, 19:33:18 »
Har precis blivit husägare och det första att åtgärda blir att kasta ut oljepannan och in med en värmepump. Huset är byggt i slutet av 3+-talet och är på 123 kvadrat plus källare på 70 kvadrat. Dåligt isolerat och kopplade 2-glasfönster. Kommer isolera övervåningen ganska omgående, byta ut ett par fönster och installera en braskamin på nedervåningen, som har öppen planlösning.
Oljeförbrukningen har legat på ungefär 3 kubik om året innan, men då var det 24-25 grader varmt inne. Klarar jag mig med en ecoair 105?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Vilken pump skall jag ha, 105 eller 107 ?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 09:17:25 »
Jag var i samma situation för ett år sen. Hus i samma storlek, samma byggperiod, liknande fönster etc. Mitt hus drog ca 2,8 m2 olja  eller ca 25000 kWh el i uppvärming med en Nibe City Olje/El kombipanna. Vinden isolerad med 10 cm spån samt 15 cm mineralull.
I dag är det exakt ett år sen jag installerade en 107:a vilket verkar räcka till om än knappt. Enligt kalkyl så skulle den klara -5 grader men klarar ca -1 grad ensam sen måste elpatronen kopplas in.
Jag fixade samtidigt en del av fönstren genom att sätta in energiglas i innerrutan, det gav en klart bättre komfort inne när kallraset försvann. Hur mycket besparing i kWh det gav vet jag inte, bytte ca 5 kvm glas.
Okt 07 - Sep 08 var ganska varm och då hade jag 25000 kWh i värmeförbrukning, körde på el denna period.
Okt 08 - Sep 09 var helt klart kallare under vintern och i denna period låg förbrukningen på ca 8944 kWh för pumpen + elpatronen. Jag är helt klart nöjd med besparingen under året.
Totalt gick pumpen 3649 timmar och elpatronen drog 734 kWh. Notera att detta år har jag verkligen försökt minimera förbrukningen genom att slå av elpatronen när den inte behövs. Skulle den vara på skulle lätt ett antal 100 kWh till ha gått. Har räknat med att pumpen dragit 2,25 kWh i snitt vid drift.
Min kalkyl från leverantören pekade på 8310 kWh (räknat på en förbrukning på 26.000kWh) så jag ligger ganska nära den. Kylan i vintras är nog diffen
Tror inte jag skulle välja en 105a om jag var dig, vad säger dina kalkyler om du har några?
Ska du bygga till inom en snar framtid så ta med det i valet. Jag ska bygga till nu och skulle nog ha tagit en 109:a.
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 11:06:17 av skuggan_pm »
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2009, 10:37:16 »
Om du klickar till vänster...
så ser du att det bara skiljer 4.000kr mellan en 105 och 107. Installationsarbetet är det samma. Så jag skulle inte tveka.
(Varför har jag bara en 105 själv? Spetsar med LL (istället för elpatron) när det börjar bli kallare.)
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad maradona
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2009, 20:12:54 »
Stort tack för ditt svar! Det får nog bli en 107:a , prisskillnaden är ändå marginell. Jag har två bekanta som installerat en del ctc-pumpar som fritidssysselsättning, någon som vet hur det är med garantin på ctc om man inte har kvitto från installatör?
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2009, 22:52:13 »
Det går utmärkt...
Jag installerade själv. Kollade först med CTC/Enertech. Dom ansåg att 6-årsgarantin gäller även om en privatperson installerat. Naturligtvis skall man följa installationsanvisningarna.
Eftersom kylmediet finns slutet i utedelen/Ecoair, så behövs ingen kyl-certifierad installatör. CTC själva certifierar inga externa installatörer. Och om en firma eller en privatperson gjort jobbet gör ingen skillnad.
Egentligen är det bara att installera, fylla i garantipappren med sig själv som installatör och sända in till CTC/Enertech.
För säkerhets skull så beställde jag efteråt en service av CTC. En trevlig ung man gav mig många goda råd om intrimmningen.
Utloggad maradona
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2009, 23:04:23 »
Det går utmärkt...
Utmärkt!
Jag har möjlighet att få hela installationen på faktura, pumpen inräknad, kan då utnyttja rotavdraget. Antar att rotavdraget ej inkluderar kostnaden på pumpen om jag får faktura enkom på installationen.
