Författare Ämne: Fel på innegivare?  (läst 2183 gånger)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
Fel på innegivare?
« skrivet: 15 mars 2005, 16:30:42 »
Innetempen har jag ställt till 21 grader.
Häromdagen så var jag tvungen att bryta strömmen till VP, och kollade för skoj skull i menyerna innan stoppet. Då visade innegivaren 21,2 grader.
Jag bryter strömmen 10 sek. och när pumpen hoppar igång igen visar den 21,5 grader istället.
Varför???  ??? ??? ???
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Fel på innegivare?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2005, 16:59:32 »
Du vart väll så nervös för vad som skulle hända så att innetempen ökade av kroppsvärmen... *roflmao*
En ökning av 0,3 grader Kan lika järna vara en fjärt i rymden. Kom igen när det diffar 1-2 grader.  ;D
Din vän i nöden.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2005, 10:25:53 »
 ;D ;D ;D
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2005, 16:25:54 »
Testa att hålla handen framför en vanligt digital temometer.... :)
Det kan faktiskt vara så enkelt att du gick i rummet och fick den vama luftem i taket att cirkulera
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 09:06:29 »
Nja, nu har jag inte givaren i samma rum som pumpen... så någon värmeavgivning från mig tror jag inte på.
Kan det vara så att innegivaren uppdateras med en viss tidsintervall, och genom omstarten så tvingade jag fram en uppdatering?
Som Silver skrev så är det ju ingen jättegrej, men man blir ju nyfiken.
Utloggad ME
    • www
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 14:49:52 »
visst kan det vara så, men det är nog inte värdens mest exakta mät instrument... Ganska trubbigt om
jag för stog det rätt i min diskution med Bentone (ville ställa in grader mer exakt på pumpen)
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2005, 12:20:50 »
Här är värdena på givarna om du vill kolla upp dom
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
