Författare Ämne: Start och stopp temp varmvatten  (läst 2143 gånger)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 29 september 2009, 19:41:04 »
Hejsan det var ett tag sedan och har snart 1års kalas på min nibe 1225-8.
Men en fråga kvarstår, kör nu sommartid med starttemp på vv-körning 38 grader och stopptemp på 52 grader. Inget konstigt med detta men tänkte höja både start och stopp nu mot vintern.
Frågan är då ,när och till vilken temp skall man höja till för att få med vv-körning och värme.
Är tacksam för alla svar och återkommer senare med 1-års avläsningen.
mvh "Karlstapöjken"
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: Start och stopp temp varmvatten
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 20:14:47 »
Hej.
Jag kör 44/54gr vintertid för att i största mån få med båda körningarna/start.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 29 september 2009, 22:07:21 »
Frågan är när börjar vintertid???
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 23:21:40 »
Min åsikt är att vintertid är när jag skiftar från sommarläge till vår/höst-läge på VP'n, alltså när det börjar kännas kallt inomhus.
Låter inte min VP stå i automatikläget på sommartid (när jag inte har något värmebehov) utan trycker då på handen på kontrollpanelen och ställer VP'n i sommarläge, vilket betyder att värme inte kan tillverkar även om behovet finns (möjligen nattetid). Jag kör i sommarläge ungefär från månadsskiftet maj/juni fram till ungefär slutet på septemper.
Jag skiftar då via kontrollpanelen till vår/höst-läge av den anledningen att värmebehovet inte är så stort så jag vill inte tillåta att elpatronen kan gå in.
Vid kallare väder (när det närmar sej minusgrader stadigt) skiftar jag till autoläge.
Vet att det finns de som aldrig ställer VP'n i autoläge mer än när de är bortresta för att tvinga VP'n att arbeta utan att elpatron går in.
I mitt fall behöver jag elpatron vid ca -10 ºC.
Starttemp=45 ºC, Stopptemp=54 ºC, året runt.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 30 september 2009, 08:31:45 »
Har en Nibe 1225-8 och har ej dessa sommar höst och vinterläge.
Men ser det som rätt onödigt att ställa om för både utomhusgivaren och inomhusgivaren styr så att det inte blir ngn värmekörning när huset inte behöver det.
Men däremot tillverkas varmvatten året runt och på sommaren vill man ha så lite start och stopp som möjligt.
Drar därför ner start och stopp vv till 38 grader samt stopp 52 på sommaren. Får då minsta möjliga timmar på pumpen.
Elpatronen går in hos mig vid ca 12-15 minus och de dagrna är lätträknerliga tycker jag.
Men nu har vi minusgrader på morgontimmarna och ca 8-10 grader dagtid.
Frågan är då om jag ska vrida upp start temp vv från 38 till ca 42 redan nu??
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 30 september 2009, 16:18:55 »
Ja. Det tycker jag. Då får du förhoppningsvis inga fler starter eftersom chansen borde vara större att VP'n laddar VV direkt efter en värmeladdning eftersom väl även din modell passar på att ladda VV om det är mindre än 2 ºC kvar starttemp för VV-start.
