Författare Ämne: Nyinstallerad Atria Optimum 8 knäppande element m.m.  (läst 4281 gånger)
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 29 september 2009, 08:12:15 »
Fick en Thermia Atria Optimum 8 installerad i fredags förra veckan. (Bytte från gammal pelletsanläggning). Första natten så producerade den bara vatten, vilket gjorde att inomhustemperaturen sjönk under natten. OK tänkte jag, jag väntar och ser. Samma sak andra natten. Nu ännu lägre. Enligt installatören så var det bara att starta om det hela (den kan ha "hängt" sig). Startade om och direkt efter det så började det knäppa vilt i elementen, vilket jag kan tycka är normalt pga av den plötsliga temperaturväxlingen, problemet är att den höll på så halva natten och på morgonen var det ännu kallare i huset.
Dessa två nätter kördes den på fabriksinställningar. Läste på lite mer under dagen och höjde sedan värmekurvan från 40 till 42, väntade en natt till och temperaturen sjönk ytterligare. På morgonen startade jag om den igen och då fick den fart med knäppande element som följd. Kom hem efter jobbet igår och det var fortfarande kallt i huset (och kalla radiatorer). Den hade knappt producerat varmvatten och utedelen var helt tyst. OK, tänkte jag. Jag ger den en chans till.
Höjer värmekurvan till 43 och RUM från 20-23 och sedan startade om den. Då jevvlar tog det fart. Knäppande element HELA natten. (Varma radiatorer) och 23 grader i huset på morgonen.
Hade det inte varit för dessa värmeväxlingar som orsakar knäppandet så hade jag varit helnöjd, men som det ser ut nu så verkar jag ha fått ett måndagsex.
Måste samtidigt erkänna att jag vet för lite om VP och är nybörjare på området, men något verkar inte stämma riktigt.
Jag och min sambo vaknar säkert 3-4 ggr på natten av att elementen knäpper (HÖGT)
Frågan: Varför så ojämn värme och varför behöver den startas om för att de nya inställningarna ska aktiveras?
/Något besviken VP ägare
Thermia Atria 8 Optimum, 220 kvm på 2 plan.
  • Antal inlägg: 20682
SV: Nyinstallerad Atria Optimum 8 knäppande element m.m.
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 12:47:51 »
Ingen aning om varför den inte ville värma huset på en gång...
Men knäppningarna beror oftast på VP:n växlar mellan att värma varmvatten/radiatorer. I vissa känsligare hus så kan det även knäppa då kompressorn slår på/av (det är så den reglerar värmen).
Lösningen heter knäpptank, det är en tank som sätts på stigaren i serie direkt efter VP:n före radiatorerna. Inloppet från VP:n ska vara i toppen och utlopp till radiatorer i botten. Du kan nog behöva en 200 literstank. Denna jämnar då ut temperaturväxlingarna.
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 07:29:27 »
Tack för info. Har kollat upp den där knäptanken du nämner och blir förvånad över att det är så pass förekommande. Sen kan jag tycka att installatören borde ha upplyst oss om det i förväg. Jag har nu även kommit underfund med att det faktiskt inte knäpper i själva radiatorerna utan i rören i golvet. Det är rejäla smällar med ca 30 minuters intervaller. Väldigt frekvent till en början för att sedan avta efter några sekunder, sen börjar det igen precis när man bärjat somna om. Otroligt irriterande.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #3 skrivet: 30 september 2009, 07:37:37 »
Du skulle behöva en volymtank/knäpptank så du får jämnare värme i systemet med färre starter/stopp. Men prova att olja in alla genomföringar. Dom är för trånga, tyvärr kommer du inte åt genomföringarna i bjälklag, men iaf de som kommer upp genom golv och de som går genom väggar.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 30 september 2009, 19:39:29 »
Ja det blir inte lätt att försöka smörja genomföringarna. Ska ta en titt på det i helgen. Det kommer ett par installatörer och ska ta en titt på grejerna imorgon och då tänker jag nämna den där knäpptanken.
Tack för info
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2009, 22:42:34 »
Hallå igen,
Nu har det gått en månad till och jag har fått en s.k. Knäpptank installerad (8000 kr fattigare). Den har tyvärr gjort väldigt lite skillnad. Det knäpper fortfarande vilt när cirk. pumpen sätter igång. Detta tillsammans med det höga susandet gör att man ibland vaknar på nätterna.
Bortkastade pengar? Dålig installation/inställningar?
Nån som har nåt mer förslag på vad man skulle kunna felsöka?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2009, 23:12:08 »
Hur stor är tanken?
Är framledning från vp dragen till toppen på tanken och vidare till radiatorerna från botten av tanken?
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 02 november 2009, 19:35:08 »
Det är en 100L tank. Thermias egen, eller det står väl Borö TPL-100L eller liknande på den. Den står på golvet och har fyra anslutningar på toppen varav två är inkopplade. Fick tag på en beskrivning av tanken på nätet och vad jag kan se så finns det inga anslutningar i botten på den. Vi hade en snubbe från Thermia här och det var han som rekommenderade den.
« Svar #8 skrivet: 02 november 2009, 19:54:40 »
Hittade du info om den på Borös hemsida?
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 03 november 2009, 12:53:02 »
Thermias finska hemsida. Det är en TIP 100L.
Se länk: http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/tasaus.pdf
Tittar man på själva etiketten i toppen på tanken så står det Borö.
« Svar #10 skrivet: 03 november 2009, 19:18:15 »
Tanken ska vara kopplad enligt bild A i dokumentet fast tvärsom, dvs framledning från vp ska kopplas till en anslutning som mynnar ut i toppen av tanken och vidare till radiatorerna från en anslutning som har ett rör ner till botten av tanken.
« Senast ändrad: 03 november 2009, 20:14:38 av digitalrobert »
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 09 november 2009, 19:41:13 »
Jag får ta o kolla upp det. En annan sak jag undrar över är tankens drifttryck på 1.5 bar. Kan man kolla detta nånstans? Vårt radiatorkrets håller ca 0.9 bar. Är det för lite? Har de med varandra att göra?
...o en till:
Tycker att innetempen svänger rätt mycket (ca 1.5 grader över bara ett par tre dagar) där yttertempen varjerat ca 6-7 grader. Från -1 till +5. Är detta normalt?
Har man betalat så jäkla mycket pengar så borde systemet åtminstone klara av att hålla en hyfsad jämn innetemp.
« Svar #12 skrivet: 10 november 2009, 18:47:31 »
Missförstår kanske din fråga men tanken bör hålla samma tryck som radiatorsystemet eftersom de står i förbindelse med varandra.
Du kanske inte har någon innegivare och det har varit blåsväder? Vinden kyler huset och utan innegivare vet inte vp:n om att tempen sjunker inne.
Har du kollat om tanken är rätt kopplad?
