Besök oss idag
Författare Ämne: Glitch i EcoHeat?  (läst 2190 gånger)
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
Glitch i EcoHeat?
« skrivet: 28 september 2009, 08:48:11 »
Jag upptäckte nu i helgen en lite ”glitch”(?) i min EcoHeat. Så här var det, utegivaren visade 14g, pannans temp var 43(45), vp 37(42), framledning 20(23), och radiatorpumpen är ”från”! Så resultatet blir att pumpen kör raditorpumpen som om jag hade sommarvärme och tempstyrningen på pannan som om jag hade värmeuttag via radiatorerna. Resultatet för mig blir kyligt i huset (då lite värme faktiskt behövs) samt usel värmekomfort, då det tar lång tid mellan var fjärde start eftersom ingen värme tas ur pumpen via radiatorerna…
Inställningar: värme från 16g, huskurva 55g, justering 3g, 0kW, 7g diff, 57max temp, min panna 35g.
En långsökt teori jag har är att justeringen skulle visa påverka startpunkten då jag får värme, men det känns ologiskt. Någon som sätt detta, eller har en bra förklaring till vad som händer och vad som pumpen egentligen styr efter.
EcoHeat 7,5, 160m, 94m2+92m2 källare från 1937, stockholmsregionen, 2 rörs-radiatorsystem, ännu oisolerad vind...
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Glitch i EcoHeat?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 09:02:49 »
hej.
använder du inomhusgivaren? vilken inomhus temp är inställd?
för VV skull kan du minska sommardrift i kodade menyn. så att den fullkondenserar ett tag till.
eller öka på vp min temp.
« Senast ändrad: 28 september 2009, 10:42:55 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 09:10:17 »
Nej, jag har ingen inomhusgivare.
Om jag minskar sommardriften, påverkar jag inte framledningen då? Kan det vara både framledning och sommardrift?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 09:17:38 »
japp sommardrift är när pumpen ska gå över och fullkondensera.
husvärmefrån är när cp och shunt stänger, ingen värme till radiatorer.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 28 september 2009, 09:35:23 »
ok, men då är frågan som kvarstår; varför går inte cp när det är 14g ute och jag har inställt värme värme från 16g
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 28 september 2009, 10:15:46 »
nej de borde den göra.   vet inte riktigt om det är en tidsfördröjning  så de tar ett ex antal timmar när tempen går under 16g tills cp startar.
så du kanske får öka värmefrån också.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
Besök oss idag
