Författare Ämne: Vilka värden är intressanta att logga?  (läst 758 gånger)
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 15 mars 2005, 11:28:34 »
Hej alla Excelnördar!  ;)
Har en Nibe Fighter 1215-7 sedan fjorton dar tillbaka.
Vilka värden är egentligen intressanta att logga?
Vad för slags smarta uträkningar kan man göra av de loggade värdena?
Vad är det som man bör räkna ut?
etc...
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vilka värden är intressanta att logga?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2005, 13:07:29 »
Notera alla temperaturer och timmarna..  osså elmätaren.
Särskilt vid svinkyla, då tycker jag du ska skriva av varje dag, för att kolla så pumpen gör sitt och inte elpatronen går i "onödan"
om tex tempskillnaden på kalla sidan ökar då har du antingen luft i systemet eller smuts i filtret.
Mycket bra tt ha som jämförelse.. om tempskillnaden på varma sidan helt plötsligt blir mindre då ger inte pumpen längre "full" effekt!!
Obs att tempskillnaderna blir liite mindre vid hög temp på värmesidan!!
MEN lättsammast är väl att logga till en dator Rickard säljer "loggutrustning" för temploggning.
Lycka till
