Författare Ämne: installation  (läst 3228 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 240
installation
« skrivet: 25 september 2009, 14:30:25 »
Hur mycket ska en istallation egentligen kosta? Hur lång tid räknar man med att det tar för en yrkeskunnig. Det verkar som min pump kommer kosta ca 45 ooo och borrningen 45000. Sen krävs ju rördelar invändigt med för ett antal tusen som jag inte riktigt har koll på. Men delarna känns som det kommer landa på under 100 000. Sen är det ju bara själva installationen kvar. Kopplar man in det på nån dag eller? Tycker inte det ska kosta 20 000 men det kanske det gör?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2883
  • koppar är fint
SV: installation
« Svar #1 skrivet: 25 september 2009, 16:20:21 »
Jättesvårt att svara på, det beror ju på hur långt man måste dra rören osv.
är det en kompaktpump så tar installationen en dag för två gubbar om det är en lätt installation( alla rör samlade i tex pannrum och kollektorslang indragen)
Är det med lös ack och VVB så tar det ca två dar för två gubbar
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 26943
SV: installation
« Svar #2 skrivet: 25 september 2009, 17:02:42 »
20 000 kr utöver material är ett rätt bra pris.
Dels har du kostnaderna för installatörerna, sen har du "överheadkostnader", som lokaler, bilar, städning, bokföring.
Garantiansvaret måste värderas på något sätt, säg att de behöver 3-12% påslag för detta, mycket beroende på vilken leverantör de har valt.
Sen har du på vinsten, bolagsskatt 26%, och sedan, om det blir nåt över för ägaren, har du inkomstskatt på 30-58% beroende på var denna bor och hur mycket han tjänar.
Det som blir kvar är inga stora högar med pengar.
« Senast ändrad: 25 september 2009, 17:04:20 av Rickard »
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: installation
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 12:27:41 »
Hur mycket blir egentligen kvar per intjänad 100 lapp efter skatter, kostnader osv för en enskild firma?
Om man skulle anlita en firma för att borra på egen hand och köpa värmepumpen själv och sedan bara anlita någon att installera pumpen får man då dra 50% rot eller är det fortfarande 15% schablon som gäller vid installation?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: installation
« Svar #4 skrivet: 28 september 2009, 12:37:16 »
Om en enskild firma tjänar 100:- inkl. 25% moms och vi antar att allt som inte går till skatt är ren vinst, så blir det ungefär så här:
moms 20%, 20:- kvar 80:-
egenavgift 29,71%, 23,77 kvar 56,23
kommunalskatt 32%, 18:- kvar 38,23
Sedan tillkommer statlig skatt i olika grad beroende på inkomst.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 5574
SV: installation
« Svar #5 skrivet: 28 september 2009, 12:49:42 »
Och kringkostnader som hyror, redovisning/ekonomi, verktyg, utbildning, garanti åtaganden, försäkringar, lagerförluster, fordon mm mm
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: installation
« Svar #6 skrivet: 28 september 2009, 13:11:30 »
Vilket tyvärr...
visar att fortfarande lönar sig "gör det själv" eller svartjobb bra. Trots ROT.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1276
SV: installation
« Svar #7 skrivet: 28 september 2009, 14:56:20 »
Hos mig gjorde rörmockaren det på 1,5 dag. Då ingick håltagning i källarvägg, nedforsling av pump ned till källaren plus lite andra små rörmockerijobb. Slangen hade jag lagt själv...
Och jag har väldigt trångt bland rören så det drog nog ut lite på tiden...men man blir imponerad av hur en skicklig rörmockare kan komma åt och löda där det är så trångt...
De var 2 personer för att bära ner pumpen men sedan var han ensam resten av tiden.
Han sa att om det flyter på bra så gör de en installation om dagen per person.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
SV: installation
« Svar #8 skrivet: 28 september 2009, 15:19:49 »
De här kostnaderna belastar inte vinsten, de är ju förhoppningsvis redan avräknade från intäkterna för att få fram resultatet.
//Ronnie
SV: installation
« Svar #9 skrivet: 28 september 2009, 16:42:48 »
Jag tolkade "intjänad" som fakturerad summa inte som vinst.
Utloggad erp
SV: installation
« Svar #10 skrivet: 28 september 2009, 16:56:41 »
Jag förstår, då är vi överens.
//Ronnie
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 342
SV: installation
« Svar #11 skrivet: 28 september 2009, 21:58:03 »
Börjar man sedan räkna på hur många timmar man själv måste jobba för att dra in pengar nog för att ha någon annan att jobba åt en inser man snart att det måste vara nått sjukt i systemet.
Som en normalbetald svensk ingenjör måste jag jobba cirka EN dag för att märkesverkstaden ska titta på min bil EN timme. Slutsats: Bättre att jag är ledig en dag och gör jobbet själv på en förmiddag och sedan latar mig på eftermiddagen.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
SV: installation
« Svar #12 skrivet: 29 september 2009, 06:26:23 »
//Magnus
Och det är också anledningen till att jag anser att ROT-avdraget skulle pemanentas för privatpersoner, enklast vore att man fick dra av det från toppen av sin inkomst, men mest rättvist kanske ett avdrag på 40% av arbetskostnaden vore.
Det skulle gälla för alla tjänster som privatpersoner köper i hemmet, och kanske även för bilreparationer.
Jag tror att summan av kardemumman skulle bli likvärdiga skatteintäkter, men måååånga fler i arbete, och lägre utgifter för arbetslöshet och social utslagning.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
SV: installation
« Svar #13 skrivet: 29 september 2009, 07:25:37 »
Är inte ROT-bidraget permanentat?  Det trodde jag iom att de la in det i systemet med RUT-avdraget.  Sedan kan ju beslut alltid ändras ändå, av efterföljande regeringar t.ex.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: installation
« Svar #14 skrivet: 29 september 2009, 07:45:10 »
<Ridax>Så har jag också förstått det, permanent eller rättare sagt tillsvidare...men med eventuell ny regering så skall det väl rivas och slitas i vad föregående regering har "ställt till med".
  • Dot gäster: 155
