Författare Ämne: Dimensionering och offertångest  (läst 1004 gånger)
Utloggad PerE
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 22 april 2004, 15:35:34 »
Flera andra har berört ämnena i tidigare, men jag kan inte  låta bli att ställa frågorna i alla fall.
Förutsättningarna är bl a följande: Förbrukning i dag för värme o varmvatten ca 22000 kwh som förmodligen kommer att öka eftersom vi kommer att öka på värmen i källaren. Har fått in offerter på Nibe 1215-5 resp 1215-7, Thermia Diplomat   samt Autoterm.
Förslagen varierar mellan 110 och 160m borrdjup. Finns det risk att överdimensionera?
Vad ska man välja?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Dimensionering och offertångest
« Svar #1 skrivet: 22 april 2004, 15:53:53 »
Kanske kan läsarna bidra med att skapa ett liret erfarenhetsbibliotek för dimensionering mm genom att vi i detta forum  börjae sända in / samla  följande de facto uppgifter:
Zon, Odlingszon
Area, Husets storlek
Iklass Isoleringsklass (40,50,60,70,80,90.00 som således anger årtionde
Ttyp, LT eller HT för låg eller höhtempsystem
Pkap Pumpens kapacitetsklass (Avgiven max effekt)
Bdjup, Hålets effektiva djup
Ptempin, Brimetemp in till pump, kallste månaden
Pår, Antal år pumpen varit i drift
Bår, Antal hår kålet vatit i deift
Signatur
Innan vi sätter igång bör  intrsserade tänka till så att vi får med allt väsentligt - och skippar sådant som inte är intressant
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #2 skrivet: 22 april 2004, 23:06:08 »
Det låter som en uppgift för vår kära SCB.
Vi kaske skulle kunna skapa några REGLER för forumet ?
1) använd SÖK först och seom du kan hitta svar på dina frågor först.
2) Vid offert och dimensioneringsfrågor bör du lämna följade för att få ett snabbt svar: bla bla bla..
OSV...
det skulle säker underlätta för alla dom som vill ha svar och de som vill hjälpa till att svar
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
« Svar #3 skrivet: 22 april 2004, 23:34:17 »
Låter som en bra ide, jag skall se vad jag kan göra  :P
