Författare Ämne: ctc ecoheat 2år  (läst 3773 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
ctc ecoheat 2år
« skrivet: 24 september 2009, 14:48:39 »
hej!
nu har jag haft  pumpen i 2år, och är mycket nöjd.
efter en del förändringar. flyttat givare och en spettsberedare.
totalt med allt gällande värme och varmvatten. 10340kWh
och en något för stor pump. 3688 drifttimmar.
har hit tills bara tuffat å gott. Thumbsup
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 13:24:10 »
Varför valde du CTC? Pris, kvalitet, installatören etc?
Jag har varit inne på en Nibe 1245 men börjar intressera mig så smått för CTC Ecoheat. vet du några skillnader i dessa produkter? CTC har scroll och du behöver ingen "knäpp-tank", förberedd för solslinga.
Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 19:05:07 »
Mvh
Frega
hej!
jag valde ctc på grund av pris, och att jag har ett system som är extremt knäppkänsligt. kan bli knäppningar även lite grann nu, när shunten inte hinner med att stänga när kompressorn värmer.
kvaliteten vet jag inte om är bättre eller sämre än andra stora märken.
jag installerade den själv med lite  hjälp av en kompis.
grävde även  själv.
//Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2009, 15:37:00 »
Var det dåligt med varmvatten utan spetsberedaren ?
Du tycker inte det behövs någon extravolym till radiatorvattnet ?
Hälsningar
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2009, 16:00:21 »
I CTC ingår ju pannan i radiatorsystemet, och vattnet shuntas ut från pannan. Där behövs nog knappast någon extra volym, undre pannvolymen är runt 150 liter, som ingår i radiatorsystemet, och öppnar shunten mot övre pannan kommer ytterligare cirka 75 liter till.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2009, 18:54:12 »
Hälsningar
SW
hej.
visst var det dåligt med VV stundvis. vår och höst  även stundvis under vintern.
när framledningen till radiatorerna är låg, och när man just efter en 55g körning tappar VV, då  kan det ta ett ex antal timmar innan nästa 55g körning och där i mellan blir det tunt med VV.
med funktionen extra VV så fungerar de. men då ska man antingen använda vv vid vissa bestämda tider eller starta det manuellt strax innan vv ska användas.
men med spettsberedaren är det inga problem, alltid gott om VV.
nu med spettsberedare så hade ju plåten som delar av tanken i två delar fått vart borta så man kunnat utnytjat hela tanken.
//Pontus
« Senast ändrad: 10 oktober 2009, 18:59:11 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2009, 23:05:15 »
hej
jag installerade en aningen för stor vp.
1513 drift timmar på 1år  ;)
men det kan väl inte ha så stor betydelse eller?
få drifttimmar å inte så blodigt många starter heller, kan det betyda långlifttid eller har det ingen betydelse?
har som mest 13h drift/24h på dessa 2år.
har som flest starter vid en utomhustemp av ca -15 ºC, då ca 25starter/24h.
nu vid ca 5 ºC  ca10starter och 3,5h drift/24h.
på sommaren 1-4starter och ca30-60min drift/24h
//Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2009, 23:25:53 »
Hej.
Ja, för min del vart det också aningen för stor vp, men det fanns ingen mindre. ;)
Man får hoppas att det resulterar i lååång livslängd, för "payofftiden" är också låång.
Fast det beror på hur man räknar, räknar man av ny elpanna (som jag behövde), ny ftx (som jag behövde), så var det ca 40000kr som skulle "betala sig".
Och då går ju kalkylen ihop sig ändå. ::)
Ligger på ca 4000 starter och ca 2200 drifttimmar/år.
/nic2
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2009, 23:47:05 »
Mja...
är rädd för att det resulterar i förkortad livslängd. Enligt vissa guru's i detta forum så är det framförallt starterna som sliter.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad nic2
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2009, 23:58:22 »
Larryd: menar du att 4000 starter/år resulterar i förkortad livslängd eller vaddå?
 Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2208
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2009, 07:33:25 »
En ganska bra tumregel är väl att en kompressor är byggd för ca 40 000 starter...
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2009, 07:41:37 »
Det var en intressant uppgift! GÄLLER DET OAVSETT TYP AV VÄRMEPUMP?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Gäst 999
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2009, 07:47:36 »
Det gäller nog mer berg/luftvatten...
Utloggad larryd
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2009, 21:44:31 »
 Sc:,h
Vad är förkortad livslängd på en bergvärmepump...??
Den kan gå i 10 år. Den kan pajja i morgonbitti, eller dagen efter garantin gått ut.
Men jag tror inte livslängden förlängs för att den får starta oftare!
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: ctc ecoheat 2år
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2009, 22:01:12 »
jaa antal  starter har betydelse på livslängden på vpen. men hur är det med hur vp får jobba. med tanke på tryck.
vad har de för betydelse?
och vad anses som normalt antal starter /år?
det jag fattat av ctc så är inte starter ett bekymmer, utan dom påstår att trycket är  värre.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
