Författare Ämne: Vilken kurvlutning använder ni  (läst 3812 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 24 september 2009, 14:07:20 »
Jag har en Nibe Fighter 1210 och har precis börjat läsa på om den. Igår kontrollerade jag vilken kurvlutning som är inställd och det är kurva 8. Bor i Örebro län och där står det kurvlutning 10 men om man har golv värme i träbjälklag så kan man sänka 2 steg , alltså till 8 . Vi har golvvärme på hela undervåningen och radiatorer på övervåningen. Slog på värmen häromkvällen då tempen låg runt 19grader. Ett dygn senare har vi ca 24 grader och värmeratten är inställd på -9 ungefär.  Huset är tilläggsisolerat , nya fönster och mycket sol , men det känns ändå som det är i varmaste laget. Elementen är inte heller speciellt varma.
Fel inställning eller är det lite knepigt så här på hösten  när det kan vara varma och fina dagar och lite kyliga nätter ?  ( Slog av värmen imorse )
Kör utan eltillsats, har utegivare men ingen innegivare.
Finns innegivarna som trådlösa ?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe Fighter 1210. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Vilken kurvlutning använder ni
« Svar #1 skrivet: 24 september 2009, 16:53:33 »
Har ingen golvvärme. Kör på värmekurva 7 och förskjutning -2.
Kör du på förskjutning -9 borde du istället kunna använda en lägre värmekurva.
Sen beror det kanske också på hur din golvvärme är injusterad. Du har väl säkert nån shunt eller likande som ser till att du får lägre framledningstemp till golven är radiatorerna. Är tyvärr för dålig på golvvärme för att kunna ge mer råd.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 17:46:26 »
Jag kör värmekurva 4 på vintern, kan hända att jag kör +2 på ratten vår och höst när solen ej skiner.
Har överdimensionerat radiatorerna ordentligt och har golv värme på 20 kvm.
Har ej heller någon inne givare, ska bygga en egen när man får fingrarna ur  :)
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 20669
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 18:28:26 »
jorgenkarls:
Mitt råd är så låg kurvlutning som möjligt, kurvorna i manualen är rekommendation för att startvärde men sen måste man trimma själv. Golvvärme brukar inte behöva så hög kurva, prova att sätta ratten på -2 och sänk kurvan tills det blir lagom varmt inne. Du kommer behöva en vinter innan du hittar rätt.
Fördelen med låg kurva är att VP:n går bättre och att den sparar mer pengar ju lägre framledningstemp du har.
Innegivare är bra men vänta några månader tills du hittat en bra kurva innan du installerar en sån, jag tror inte att RG20 finns som trådlös.
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 21:43:27 »
Tack för svar.
Och med lägre kurvlutning menar ni alltså en ett lägre tal ?
Ska ändra till kurva 6 och prova.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26474
« Svar #5 skrivet: 25 september 2009, 05:43:56 »
Jag skulle hellre rekommendera att du sätter ratten på -2 och kurvan på 4.
I ett bra isolerat hus med golvvärme borde det räcka, jag kör kurva 5/-2 och har radiatorer, bor i Piteå.
För att kompensera för solinstrålning skulle du kunna flytta utegivaren till en södervägg.
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 29 september 2009, 09:31:03 »
Igår startades bergvärmen igen då tempen låg runt 20. Nu har jag lutningskurva 4 och minus 5 på ratten. Det kändes mycket svalare än sist så denna inställning är säkert bättre. Behöver säkert skruva på mer värme senare men det ska bli intressant och se denna inställning.
