Författare Ämne: Vad för extra finesser är käcka att installera? såsom elmätare  (läst 5573 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Ja det blir ju förhoppningsvis en markvärmepump snart och VVS folket lär ju bara installera sin vanliga standard utrustning.
Men så ser man ju vad andra nördar har lagt till kring sin pump, såsom en elmätare.
Såg även en som istället för rak el-ledning mellan vägg och pump så hade han typ trefasanslutningsdon - ifall strömmen gick så skulle han då lätt kunna koppla in ett fristående elverk för att rädda situationen.
-Något som jag tyckte verkade som en enkel och smart detalj.
Men vad mer än dessa två, finns det fler nördiga ting man kan passa på att montera?
Lite extra mekaniska mätare på ledningar kanske för att ifrågasätta de elektriska givarna?
 --/  b00k  :)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Vad för extra finesser är käcka att installera? såsom elmätare
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 23:01:23 »
Den vanliga standardutrustningen....
kan nog skilja en hel del. Själv kompletterade jag med:
-Spirovent Air&Dirt för bra och enkel avluftning och smutsavskiljning.
-Separat jordfelsbrytare för att inte mörklägga hus och frysboxar.
-Elmätare
-Energimätare som är enkel att skruva upp vid installationen, men h-vete att komplettera med.
Uttag för separat elverk tycker jag verkar overkill. Utedelen är ju enormt välisolerad.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 01:47:55 »
Du kan väl inte vara utan Logger2020. Utan temperatur o elmätarloggning är livet tråkigt.
Har själv kört VP i snart 4 år, men inte riktigt fått kläm på allt förrän temp- o el-loggningen kom på plats.
Numera är det full koll som gäller :)
Du kan alltså gå in och kolla hur det såg ut med alla uppmätta temperaturer i efterskott. Kanon om man (som jag) inte orkar vara vaken dygnet runt. Thumbsup
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 21:46:50 »
Var detta allt, har ni inte mer bling bling?   :)
1. Vad är skillnaden på en elmätare och en energimätare
2. Kopplar ni enbart värmepumpen på elmätaren eller även den eventuella värmepannan. Eller är mätarna så billiga så man lika gärna kan ha en till varje?
3. Har en 3fas ledning som drev förra el-pannan... Ska jag driva både värmepumpen OCH eventuella VVP på denna?
4. Finns det alternativa produkter istället för Logger2020?
5. Brukar 3fas vara 16amp eller kan man säkra ner i samband med värmepump och kanske spara pengar (är inte insatt i sånt alls vet bara att man spar pengar på säkra ner)
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 22:43:03 »
Sluddrade...
1. Elmätare var min benämning på en mätare som mäter den elenergi som pumpen drar. Energimätare är min benämning på en mätare som mäter den värmeenergi pumpen ger.
2. Det beror på vad du vill mäta. Trefas Elmätare köper du lämpligast begagnade för någon femtilapp på tradera
3. Ja, om säkringen i änden på ledningen är tillräckligt stor
4. Ja. Fast inte lika bra anpassade för värmepumpar
5. Det beror på storlek och typ av VP. Men när det blir riktigt kallt krävs mycket/bara värmepatronsdrift. Säkringen måste naturligtvis vara dimensionerad för detta.
Själv kör jag med två trefasmatningar 10A. En för pumpen och en för pannan. Båda med separata elmätare.
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 22:59:07 av larryd »
Utloggad rallykalle
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009, 22:52:17 »
Jag har en såndär gammal elmätare som ett hjul snurrarrunt... anar att dessa inte är att rekommendera? haha behöver iofs den till andra villan iaf fast jag är nyfiken på hur man nollställer dessa äldre...
fanns ju inga roliga på tradera justnu :(
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 22:57:27 »
Den duger utmärkt...
men är kanske litet stor, svart och klumpig.?
Här är en snygging, nollställd och klar.... 51kr
http://www.tradera.com/ELMATARE-auktion_100133224
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 22:59:56 av larryd »
Utloggad rallykalle
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2009, 23:02:21 »
Hittade några moderna på blocket till rimlig peng, så då har man råd att sätta var för sig isf.
Frågan är om man kan mäta olika saker, typ hur mycket ampere den drar å sånt, eller ja, nu snurrar jag verkligen i sånt jag inte kan men blev ju lite upphetsad på tanken att logga allt mellan himmel och jord nu bara för det...
varför köpa första bästa när man kan leta och hitta det värsta.. :)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2009, 23:05:55 »
Tror inte du kan ha mindre än 16A på huvudsäkringen, det är bara på den som du tjänar pengar på att säkra ner och får lägre abonnemangsavgift från nätbolaget. 16A motsvarar ett maxbelastning på 11kw (för 3 fas) för hela huset, inte bara din VP. Detta skall hålla för de kallaste dagarna. Har du andra elprylar som drar extremt mycket så ta med detta i beräkningen, t e x bastu, svets mm. Storlekt på huvudsäkringen får man inte själv ändra på hur som helst utan görs av behörig och anmälan till elnätbolag, kontakta ditt elnätbolag vad som gäller eftersom det kan vara olika regler.
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad rallykalle
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2009, 23:08:20 »
Ajust, glömde bort huvudsäkringen och tänkte bara på de tre jag hade plockat ut inne i huset för att inte råka illa ut när jag slet bort pannan...
elmätare som loggar lite hejvilt, mmm, sexigt..
http://www.blocket.se/goteborg/Digital_elmatare_3_fas_frakt_ingar_23914789.htm?ca=16&w=3
en billigare fast nämner inte finesser
http://www.blocket.se/helsingborg/Elmatare_3_fas_Actaris_ACE3000_Gratis_Frakt_23236688.htm?ca=16&w=3
**upptäckte precis att forumet har ju en loggning avdelning, hähä**
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 23:11:49 av rallykalle »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2009, 23:11:15 »
 den här tycker jag är kul å nyttig
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2009, 23:16:01 »
Du behöver inte öka huvudsäkringen...
om du skaffar värmepump (och hade elvärme förut). Iallafall inte om du kör pump och panna på trefas.
Du bör inte sänka huvudsäkringen, eftersom den dimensionerade kallaste dagen drar mycket el.
Att mäta "amperen" tjänar inget till. (Den kan du räkna ut om du behöver)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1245
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2009, 09:36:32 »
Kolla med "mätaravdelningen" hos din lokala elnätsägare. Om de inte har hunnit skrota alla mätare som de har bytt pga mätarreformen så får du säkert en gratis. Jag har tog en hel låda med nästan nya Kamstrup 382 mätare, jag tänkte det kan vara bra att ha. Om du har en fjärrvärmeleverantör i närheten så kan det mycket väl hända att du kan få en energimätare av dom mot en bullpåse...om jag minns rätt så måste dessa mätare bytas var 8:e år så de brukar också kasseras med jämna mellanrum.
Jag skulle investera i följande
Logger - Logger 2020 är inte ett måste, Rickard har ett billigare alternativ http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
fungerar minst lika bra, enkel i sin uppbyggnad borgar för en säker och långvarig drift.
Elmätare - Går att få tag i princip gratis
Energimätare - Går kanske också att få tag på för en billig peng...
Och om du vill kunna ha nöddrift vid elavbrott så är det ju bättre, billigare och enklare att lösa detta på den befintliga vedpannan. Sätt en vanlig stickkontakt på cirkulationspumpen och så införskaffar du en billig strömriktare på Biltema för 400:- så kan du driva CP:n i många timmar på ett bilbatteri. Så har jag löst det...
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 11:01:26 av heddan »
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad rallykalle
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2009, 16:30:24 »
Har ingen vedpanna längre :)
Fast jajust, bilbatteri har jag läst om förr...
Såndär modern 3fasmätare som blandannat shoppen har, är inte allt inbyggt i den, berörande Elmätare & energimätare? Så man bara behöver köpa en pryl...?
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2009, 16:54:39 »
Vad är skillnaden på en elmätare och energimätare? En vanlig elmätare mäter ju energiförbrukningen. Same same...
För de som vill betala lite mer än vad Rickard tar så finns numera Kamstrupmätare hos Kjell:
http://www.kjell.com/?item=67432
http://spiff.hax.se/log.html
