Författare Ämne: Ljupet på slangen från hålet till huset?  (läst 934 gånger)
Utloggad andersgson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 september 2009, 10:09:28 »
kanske konstig rubrik, men hoppas ni förstår.
Har fått bergvärme installerad och när jag skulle fixa till marken där dom grävt från borrhålet in till huset så låg slangen bara på 20 cm:s ljup, hade för mig att jag hört nått om att det skulle va en meter.
är det nått som är dåligt om den ligger så grunt, eller ska jag ringa hit dom så dom får göra om det?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Ljupet på slangen från hålet till huset?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 11:56:28 »
Vet inte vad som gäller, men på min installation är påslaget vid borrhålet på ca 7 dm djup. Sedan minskar djupet hela vägen fram till huskroppen för att gå igenom väggen ca 3 dm under marken.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 23 september 2009, 11:59:27 »
Hos in granne är det berg upp till marken och där går slangen i luften från hålet in i huset.  Hos mig ligger den på runt 10-20cm djup då det är berg under.  Vi har isolerade slangar hela vägen då.    Spelar ingen större roll om det inte är någon längre sträcka.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #3 skrivet: 23 september 2009, 12:15:30 »
Problemet kan jag tänka mig är att det kanske blir frysrisk om det blir riktigt jävla kallt.. Och förluster, förstås.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad andersgson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 13:31:06 »
ok det va det jag tänkte på också, när dom grävde ner den så va det kärle i marken så dom kom nog inte djupare då.
ska kolla runt lite mer om hur man ska göra
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 23 september 2009, 19:16:24 »
Frysrisk?  Den risken är väl ändå tämligen minimal, speciellt med tanke på att pumpen går (och brine cirkulerar) mer och mer ju kallare det är ute.  Marken runt omkring kommer ju att värmas av brine i samma mån som brinen kommer att kylas av marken.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2824
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 23 september 2009, 20:12:08 »
Den behöver inte ligga djupt alls, jag brukar alltid isolera returslangen för att inte få några förluster.
Slangen ut behöver inte vara isolerad
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Terrawatt TW4,5, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
