Författare Ämne: Kör ni med eller utan tillsatsvärme ( Nibe Fighter 1210 - Bergvärme)  (läst 2924 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 70
Fråga 1
Är nybliven husägare och värmesystemet är en Nibe Fighter 1210. Har läst instruktionsboken och läst lite på nätet. Det finns en hel del inställningar. Men det jag undrar över är kör ni utan El-tillsatsen så länge som möjligt eller kör ni med Elen redan nu ?  Förra ägaren visade hur de kört och körde både el och pump. Det är väl ingen fara för pumpen att bara köra bergvärmen utan el ?
Fråga 2
Kör ni med elementen på max och justerar värmen på pannan ?  Vi har golvvärme på hela undervåningen och element på övervåningen ( 70+70kvd) så jag är inte helt säker hur det ska ställas in.
Tack på förhand //  Carlsson
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe Fighter 1210. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 21256
1. Jag kör utan elpatron så länge det går. Men reser jag bort på vintern så kopplar jag in den för att ha en säkerhetsbarriär till om nått skulle gå fel i VP:n. Det är ingen fara att köra utan elpatron.
2. Jepp, alla termostater fullt öppna.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
På Thermia så går inte legionellakörningen om man kör utan elpatron, är det samma på Nibe?
Om man nu vill att legionellakörningarna skall göras...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Nej, legionellahöjningarna är oberoende av om elpatron är tillåten för rumsvärme på nibe.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
Vi kör höst/vinter -läge på vintern med vår Nibe 1230, har aldrig behövt elpatron.
Men på äldre installationer med grunda hål, och låg temp på köldbärare kan det finnas en risk med detta, dvs att borran fryser ihop.
Fast har man tempgivare som man kan kolla av tempen med så är det ju lugnt.
Grannen har en gammal IVT focus4kW, 60m borra, han kör utan elpatron, det går så länge det går menar han... ;)
