Författare Ämne: Byta TMW-panna med EcoLogic till EcoEL (båda i komb. med Ecoair) ??  (läst 825 gånger)
Utloggad andytheking
  • Antal inlägg: 4
Hej.
Jag har lite funderingar som jag önskar få lite klarhet i. Vårt hus som är från 1930, ca 180m2 och ligger i Göteborg har en en uppvärmning som består av en Ecoair 107 (från 2007) som är kopplad till en TMW-panna (alpha keram från 1997, kombinerad olja, el och ved) via en Eco logic.
Det som används idag, förutom VP, är pannans elpatron. Oljan är bortkopplad och veden kommer troligtvis inte att används (bekvämlighetsskäl) Det sitter en separat varmvattenberedare på 100L intill.
Vi har bott i huset i ca 1 år och vi är två vuxna och tre barn. Jag fick inte någon riktigt bra genomgång av systemet av den förra ägaren samtidigt som att jag tyckte det var konstigt att VP inte förvärmde vattnet till beredaren, därför har jag haft ett par rörläggare på plats för konsultation. Jag har även pratat med CTC om detta. Gemensamt är att dom vill sälja en EcoEL för att ersätta TMW-pannan. Jag har dock funderat på om det är lönt att konvertera till pellets förutsatt att det inte är mer jobb än någon gång i veckan.
Summasummarum så är funderingarna jag har:
1. ha kvar bef. anläggning där jag dock behöver byta exp.kärl, beredare och blandningsventil
2. ha kvar bef. anläggning men byta oljebrännare till pellets samt övriga åtgärder som ovan
3. byta till en EcoEL och ta bort den befintliga pannan samt EcoLogic.
?? Vad göra??
Eller finns det andra bra alternativ?
/Andreas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Byta TMW-panna med EcoLogic till EcoEL (båda i komb. med Ecoair) ??
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 10:16:23 »
Om du av tekniska skäl....
 verkligen måste byta blandarventil, exp, och beredare så är förmodligen en investering i en ny Ecoel ett bra alternativ. Byte/reparation av dessa detaljer kommer förmodligen att kosta nästan hälften av vad du får ge för Ecoel. Dessutom kan du förmodligen få några tusenlappar för din  Ecologic om den inte är för gammal.
Om du läser på forumet så kan du konstatera att det är vanligt att fundera på att byta bort pellets pga för mycket jobb.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
