Författare Ämne: De nya kunskaperna äter upp min tid...  (läst 5276 gånger)
Utloggad Pettringen
  • Stad/land: En Sjuhäradsbo från Göteborg
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 22 september 2009, 22:59:46 »
Bästa Forum-medlemmar!
Jag är åter efter lång tid!  *vinkar*
NU så SKALL det in en L/L-pump!  Thumbsup
Jag har läst och läst samt besökt bl a en minimässa i Borås för några veckor sedan samt en "microutsällning" i Alingsås förra veckan.
Jag har ett hus från 1983 om ca 127 m2 på platta på mark samt med en "något så när" öppen planlösning i slutskedet av en genomgripande totalrenovering. Nästa år så skall en utbyggnad i vinkel adderas vilket ger 185 m2.
Nu så är den befintliga huskroppen orörd. Den tänkta utrustningen är för att kunna jobba under den kommande vintern, men
skall naturligtvis se som en av de två senare installerade enheterna! Jag har även en ca 9,5 Kw Handöl Borgholm (ny) som kommer att stötta upp. Inför beslutet så har jag fört dagbok över vädret under ca 5 säsonger såsom ett kompletterande underlag.
Vi snackar inte Norrlands inland, men slår det till så gör det det med nedåt - 20 á 25 grader nån´vecka, dock ej varje säsong.   :o
Jag har efter all tid, med hjälp av detta forum - TACK!!! - samt träffar ute fastnat för de här fyra modellerna i följande rangordning:
a) Mitsubishi 630 / Q-Heat 6,3 (MSZ-FD25VABH) = 6,3 Kw
b) Fujitsu NOCRIA AWYZ14LB och AOYZ14LB = 9,1 Kw
c) Mitsubishi Q-Heat 7,7 (MSZ-FD35VABH) = 7,7 Kw
samt
d) Toshiba Polar2 RAS-13 SKVP-ND= 6,9 Kw
c) och d) kanske "kan" byta plats!
Vad anser Ni alla som har klart mer erfarenhet än vad jag i nuläget har (= none...)?
synpunkter emotses med STOR tacksamhet då jag har nåtts av beskedet att det är ca 3-4 veckors väntetid på monteringen!
De bästa  och varmaste hälsningar   Thumbsup
Tony
Position = ca 90 km Ö Göteborg
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: De nya kunskaperna äter upp min tid...
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 03:30:03 »
 Alla de 4 alternativena är väl bra men ändra rangordning : b)
        c)
        d)
        a)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 23 september 2009, 06:44:36 »
Håller med, ert hus blir ju ganska stort.
Och dessutom kommer du att sluta elda med ved efter ett par år - det gör alla  ;)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 23 september 2009, 06:51:10 »
C) ger framför allt mer effekt än A) från -15 ºC ute och neråt...så jag håller med ovanstående.
sen tror jag det kan vara jämt skägg mellan B) och C) på dina breddgrader....bägge är kraftfulla nog  ;)
välj den med bäst garantier mm på din ort  ;)
« Senast ändrad: 23 september 2009, 06:52:45 av ace »
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 10:13:22 »
Hej på Er alla igen!   *vinkar*
TACK så mycket för svaren!
Jag noterar direkt att Er nya listning baseras på den maximala effekten.
Jag har i detta forum snabbt förstått att Mitsubishis pumpar är riktigt bra och de som har
valt Fujitsu är också väldigt nöjda, om än är de ägarna klart underrepresenterade i den avdelningen
kontra flera andra ledande märken. Toshiba är ett mer inarbetat namn på marknanden
i jämförelse med just Fujitsu. Den springande tråden är ju att samtliga är japaner.
Jag ser i detta nu ett minus för Mitsubishi, och det är att de erbjuder 5+2 år i garanti (kompressorn den
längre löptiden), vilket jag i förhållande till flera andra fabrikat tycker är klart i underkant!
IVT, om ej på min lista, är väl ledande! Heder åt de!
Minns jag rätt så är det Folksam som under flera år har sammanställt en lista över de fel som luftvärmepumpsägare har drabbats av, och de är inte få, så att notera garantitiden och hur den eventuellt är fördelad är av vikt anser jag.
Toshibas Polar2-serie verkar mycket intressant - men den är helfärsk...
Med ett förflutet inom tillverkningsindustrin (fordon) så vet jag att köp sällan eller aldrig skall ske inom åtminstone
de första 6, helst de första 12 månaderna för att man själv skall kunna slippa de missar som så ofta dyker upp
såsom underdimensionering och materialval, att de väljer tillförlitligare leverantörer, att den tänkta marknandens väderlek
verkligen passar i detta fall pumpen etc.
Ett val kan ju tillika inte bara baseras på hur bra produkten är: ett litet märke (eller ett nytt), i topp i ett test, kan erbjuda problem vad avser att få fram komponenter eller bara för att kunna nå en "lokal", kanske 50 mil bort, representant!
Jag bugar mig för ALLA tankegångar!   :)
Vänligen Tony
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 24 september 2009, 20:22:47 »
Rettelse for 35 VABH 6,6 kw. Det var forgjengeren 35 VAH som hadde oppgitt maksytelse 7,7 kw.  a:gl . Trolig ingen praktisk betydning  *vinkar*
Raptus
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 24 september 2009, 21:22:16 »
Rettelse for 35 VABH 6,6 kw. Det var forgjengeren 35 VAH som hadde oppgitt maksytelse 7,7 kw.  a:gl . Trolig ingen praktisk betydning  *vinkar*Raptus
Jo, och det är väl därför Canvac kallar "sin" ME FD35 VABH för Q-HEAt 660.
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 25 september 2009, 19:27:48 »
Raptus & Ubbe0!
Tack för Era kommentarer!
Visst så är det Ni som har rätt...   Thumbsup
Jag tog del av samt citerade Canvacs broschyr "Q Heat SE" - men jag missade att modellerna (Q Heat 6,3 och 7,7)
heter MSZ-FD25VAH respektive MSZ-FD35VHA UTAN ett B på slutet!
Jag beklagar uppriktigt om någon har missletts!  :'(
Jakten på den "korrekta" och optimala utrustningen fortsätter i det närmaste!   :)
God helg & på återhörande Forummedlemmar   *vinkar*
Tony
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 29 september 2009, 22:35:39 »
NU så får det räcka med insatt tid!    :)
Jag har läst och läst och funderat och kommit fram till följande:
Jag kommer att begära in offerter för FUJITSU NOCRIA 18 AWYZ 18 LB / AOYZ 18 LB!
Jag upplever att "så många" är nöjda när jag har backat 6 á 7 av de sidor som står under
Fujitsu-avdelningen så att jag vågar!   Thumbsup     ^-^
Kan någon av Er rekommendera en BRA åf inom en radie av 10 mil räknat från centrala Sjuhärad, tack, kanske rent utav ett
"dagsaktuellt bästapris" att jämföra med...?
I tacksamhet för avgivna tankegångar!   Thumbsup
Vänligen
Tony
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2009, 15:18:53 »
Vänligen
Tony
Tjoffsa in din uppgifter i Rickards offerttjänst http://www.energioffert.se/main.php vettja!  Thumbsup
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2009, 08:40:32 »
MGKea!
Jag bugar mig för tipset!
Jag erkänner att jag glömde av tjänsten efter allt läsande...
Men nu, på morgon den 2/10 så har jag sänt i väg en!
Vänligen   *vinkar*
Tony
  • Dot gäster: 5945
