Författare Ämne: varmvatten  (läst 1401 gånger)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
varmvatten
« skrivet: 22 september 2009, 20:43:24 »
Har precis kopplat in en ecoair 107 med ecologic dockad till ctc 1100 total panna samt en  100 l förrådsberedare. Min fråga är hur funkar det med varmvattnet när man kortslutit pannan så att den bara ska gå in när pumpen inte ger tillräckligt. Pumpen ska ju ge 50 gradit varmvatten men det är ju inte ofta eller lång stund vattnet är 50 g utan det blir ju för det mesta förrådsblandaren som står för varmvattnet och pannan kan ju inte stötta med varmvatten med tanke på att den är blockerad större delen av året förrutom när det blir några minus. Förbryllad blir man men det är säkert bara för att jag är novis på detta.
« Senast ändrad: 22 september 2009, 20:49:25 av pirre »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: varmvatten
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 20:59:38 »
Antar att CTC 1100 förvärmer varmvattnet på sommaren...
till cirka 50 ºC. Därefter spetsar/varmhåller förrådsberdaren vattnet till kanske 55-60 ºC.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
SV: varmvatten
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 21:28:36 »
Ok så man får alltså mer varmvatten på sommarn så hösten är ett mellan läge med varmvatten från förrådsberedarn när bara värmepumpen går.
Utloggad larryd
SV: varmvatten
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 22:53:34 »
Näe,,,
det finns många sätt att koppla ihop grejorna. Men det bästa är att man låter Ecoair alltid värma pannan. På sommaren med cirka 50- 55 ºC (fast kondensering). Höst och vår till cirka 30-40 ºC eller vad elementen i huset behöver (flytande kondensering).
På vintern till 40-55 ºC. Och när det är riktigt kallt 55-60 ºC med hjälp av pannans värmepatron
Allt detta skall Ecologic fixa automatiskt.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
SV: varmvatten
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 18:03:37 »
Näe,,,
Ok allt klarnar efter hand. Just nu är det ett jävla spring i pannrummet och läser allt om och om igen i manualen så snart kan man det där studs
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 22
    • guiness66.cwahi.net
SV: varmvatten
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2009, 23:46:29 »
Jag har ett precis likadant system. Eftersom allt tappvarmvatten (innan det har blivit varmt) passerar genom pannan innan det kommer till förrådsberedaren så får man en viss förvärmning av det. Ju varmare det är i pannan desto mer förvärmning. På höst/vår blir förvärmningen liten eftersom pannan håller en låg temp (Driftläge VP) och förrådsberedare står för en större del av värmen. På vintern (VP + Spets) blir det mer förvämning men då med hjälp av elpatronerna i pannan. På sommaren (VP i fast kondensering och växelventilen i läge VV) kör värmepumpen upp panntempen till 55 grader och det är till denna temp tappvarmvattnet förvärms då. Kort sagt är tappvarmvattnet "billigast" på sommaren eftersom VP värmer till största delen.
/Johan
EcoAir 107 v3 dockad med CTC 1100 Family + EcoLogic EXT. Spirovent avluftare/smutsfilter. Spetsberedare på 100 liter och värmer poolen via VVX på sommaren. Har behållit pelletsbrännaren i pannan ifall växthuseffekten skulle avta... Det hela övervakas med Logger2020, 8 temp- och 2 elsensorer.
http://guiness66.cwahi.net
