Författare Ämne: DUT och LUT  (läst 2779 gånger)
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
DUT och LUT
« skrivet: 14 mars 2005, 14:53:47 »
Jag ser ofta att uttrycket DUT (dimensionerad utetemperatur) används. Ett uttryck som tidigare användes, exempelvis i VPG-84, var LUT (Lägsta dimensionerade utetemperatur).
Uttrycken förefaller syfta på samma sak, finns det någon "gammelräv"  ;D som vet om det ligger någon egentlig skillnad bakom de bägge uttrycken?
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: DUT och LUT
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2005, 15:19:59 »
Bertil har i sin ordlista DUT men ej LUT.
Ordlistan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Vi frågar Bertil så tror jag att han kompletterar sin ordlista.
Janne
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: DUT och LUT
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2005, 17:38:35 »
Är det inte så att DUT betyder "dimensionerande utetemperatur" och LUT betyder "lägsta utetemperatur" ??
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: DUT och LUT
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2005, 17:40:06 »
Gammelräv, ohhh det stämmer nog  ;)
DUT dimensionerande utetemperatur används i kalkyler för värmepumpar och vid annan dimensionering tex för ventilationsaggregat, värmesystemmen och även hela byggnader. Den finns angiven för olika regioner i tex Byggnormen tycks jag minnas.
Finns även en länk hos oss.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2048.0.html
LUT... tror jag inte jag stött på!!  men använd som du säger
då är det samma sak.
Men jag skulle kunna associera till lägsta utetemperatur   då blir det fel.
Nån annan som verkligen har minnen från flydda dar  ;)
  • Dot gäster: 157
