Författare Ämne: Bergvärme eller luft/vatten?  (läst 2129 gånger)
Utloggad Johan74
« skrivet: 22 september 2009, 12:42:29 »
Har köpt ett hus utanför Uppsala och skall göra om värmesystemet för att få ner kostnaderna. Har ingen aning om vad vi ska välja med tanke på installationskostnader, fabrikat, kommande uppvärmningskstnader.
Vi vet inte mycket om detta så jag är mycket tacksam för hjälp och råd!
Förutsättningar:
Trähus byggt 1920
Torpargrund med tillträde
Vattenburet system med radiatorer
Elpatron och vedspis kopplad till systemet
Ingen acktank
Elförbrukning 26000KWh
Vedförbrukning 10 m3
Frågor:
Går det att ha vedspisen kvar efter byte av system?
Vad är mest kostnadseffektivt med tanke på COP-värden?
Bergvärmepumpar finns ju med inbyggd vv-beredare och elpatron finns det samma för luft/vattensystem
Skall göra detta i början av december, fungerar det?
Fabrikat och modell?
Vi har tusen frågor!
VAD SKA VI VÄLJA???
Mycket tacksam för hjälp!
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
SV: Bergvärme eller luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 15:18:37 »
Jag var inne i samma funderingar som du för några veckor sedan och förstår precis ditt huvudbry! Håller nu på att få in offereter och det jag har konstaterat är:
 * Bergvärme är mer pålitligt och har bättre årsverkningsgrad.
 * Det finns motsvarande kompletta lösningar för L/V
 * Skillnaden i pris mellan en komplett L/V lösning blir väldigt liten om man har möjlighet att utnyttja ROT avdraget fullt ut.
Man bör fundera på sitt varmvattenbehov. Har man tex bubbelbadkar är kannske en modell (med inbyggd VV-beredare det bästa.
Med det jag kunnat läsa mig till är de stora tillverkarna (NIBE,IVT o Thermia) i princip likvärdiga, alla har sina för och nackdelar. Så det avgörande blir installationen, installatören och priset på just din installation.
För min del blir det bergvärme.
// Tomas
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #2 skrivet: 23 september 2009, 12:33:41 »
Visst menar du tvärtom, att separat beredare är att föredra om VV-behovet är stort?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 10:26:06 »
javisst heddan, du har så rätt. Ibland har man lite bråttom.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 11:04:47 »
Hejsan!
"Vattenburet system med radiatorer Elpatron och vedspis kopplad till systemet" Trevliga förutsättningar!!
Mitt förslag ser ut så här:
Skaffa en 500L acktank med VV-slinga, samt shunt till värmen som du kopplar till en 6-8kW Luft/vatten pump. Sen kopplar du även in vedpannan till tanken så får du ett flexibelt system!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 25 september 2009, 17:35:41 »
Bergvärme naturligtvis, om du kan borra.
Kolla Nibe Fighter 1245. Kostar inte så mycket mer än en bra luft - vattenvärmepump.
ca kostnad för komplett installation( 1245-8 och borrhål på 150 meter) i Gbg är ca 137000 kr - rot på 20550 kr.
Alternativt så kan du ta 1225-8 så blir priset ca 10000 kr mindre = 127000 kr - rot 19050 kr.
1245 spar upp till 80% av befintlig förbrukning för värme och varmvatten.
Vill du inte borra kolla Nibe Split med variabel effekt 3,5 - 12 kW eller Thermia Atella 6-12 kW.
alla ovanstående enheter är kompletta villacentraler med värme, varmvatten, samt elstöd när Vp effekten ej är tillräcklig.
naturligtvis så ska du också kolla andra fabrikat, men välj helst Svenska tillverkare av värmepumpar.
Thomas
« Senast ändrad: 25 september 2009, 18:34:15 av Rickard »
  • Dot gäster: 167
