Besök oss idag
Författare Ämne: kompressor förvärmning även pÃ¥ MHI?  (läst 1942 gÃ¥nger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
kompressor förvärmning även på MHI?
« skrivet: 21 september 2009, 20:56:23 »
vet någon om MHI har samma funktion med kompressorvärme vid standby som ME? dvs att den skickar en liten ström genom motorlindningarna i syfte att förvärma oljan vid stillastående kompressor om inomhustempen är högre än börvärdet?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: kompressor förvärmning även på MHI?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2009, 23:22:00 »
Jag har bara läst servicemanualen för SRKnn ZGX-S som inte är "vinteranpassad". Jag minns inget om någon "vevhusvärme" eller nån värmning av kompressorn. Men det är väl inte orimligt om det bara finnas på -SA modellen... Jag har inte den manualen (eller den modellen).
Hmm... det slog mej just... Jag brukar vilja stänga av min pump, både på natten och på dagen när jag jobbar (energispar-dille...). Har du nån känsla för hur kallt det kan få bli, innan det är "lämpligt" med vevhusvärming vid kallstarter?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Besök oss idag
