Författare Ämne: Årsförbrukning - bra eller dålig?  (läst 1348 gånger)
Utloggad thur
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 september 2009, 20:20:36 »
Har nu haft min bergvärmepump inkopplad 1 år, och nu vore det lite spännande att jämföra hur mycket min pump förbrukar jämfört med andra. Vet att det är svårt att jämföra, men någon som är mer insatt än jag kan kanske säga om min förbrukning på ca 7200 kWh för värmepumpen för första året är: bra, sådär eller dåligt.
Lite fakta:
- CTC EcoPart 8,5 + EcoEl låg
- 1 1/2-plans 135 kvm + 70 kvm källare (ej tilläggsisolerat) + gamla 2-glasfönster
- Bor i Jönköpings län
Tacksam för åsikter!  :)
Småland
Installerad september 2008
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Årsförbrukning - bra eller dålig?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 20:44:24 »
Lite fakta:
hej tycker det låter okej. har du en sepparat el mätare eller är det i eco elen du ser förbrukningen på pumpen?
om det är på pannan så får du nog lägga till lite.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad thur
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 20:49:53 »
Det är på Eco-el:en jag ser förbrukningen för pumpen.
Småland
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009, 20:57:54 »
mmm det är en beräknad förbrukning på kompressorn, cp tillkommer. jag har en ecoheat 7,5. enligt pumpen 7700kWh enligt sepparat elmätare 10300kWh på snart 2år.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2009, 13:27:20 »
Det var stor skillnad med tanke på att en CTC-försäljare påstod att man bara behövde lägga till ca 600-800kwh/år från det som stod i pumpen och då behövde jag inte separat mätare. Men han var ju säljare  ;)
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
