Författare Ämne: Utedelen startar inte  (läst 5234 gånger)
Utloggad Fredrik Gester
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 september 2009, 18:27:17 »
Jag har en Sanyo Sap krv 123 EH, där kompressorn inte startar när det nu är dags att använda den. Den är ganska på pricken 5 år gammal.
Alla här pratar om felkoder, men jag kan inte förstå hur ni får fram dom.
Den röda lampan på innedelen blinkar efter en stund.
Då det med största sannolikhet behövs en service på denna apparat, känner någon till en tekniker i Lund  Kävlinge området, skåne?
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: Utedelen startar inte
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 20:50:54 »
Står i manualen att om det blinkar ska man kontakta tekniker. Om aggregatet inte går men lampan lyser så kan det t.ex. bero på att man använder mobiltelefon eller liknande för nära. Prova att stänga ner systemet helt en stund och starta upp igen. Det var väl vad jag kunde hitta.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 21:23:33 »
Jag gjorde ett test och fick fram E 01. Sitter det en säkring i utedelen, vad kan det annars vara, då båda enheterna har suttit där de sitter hela tiden?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009, 21:27:53 »
Lyft av höljet och kolla, sitter 2-3 glas säkringar, var och hjälpte en kompis, då hade det gått säkringar, men var denna trågvärme som jävlades.
/A,.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 22 september 2009, 14:10:11 »
E01 är välungefär dessa fel..
Kommunikationsfel mellan inom och utomhusdel
fel på kretskort utedel
fel på kretskort innedel
som ngn sa kolla säkringarna, annars är det nog kretskort ute som brunnit, om innekortet pajar så får man inte ens igång pumpen
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 22 september 2009, 19:26:11 »
Nu är det dags för spö..klappa den till den! ^-^
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 22 september 2009, 19:37:48 »
Jag tog av höljet, men var sitter säkringarna? Det är väl i utedelen vi snackar om. Som sagt innedelen funkar utmärkt.
Angående säkringarna, svärfar har min testpenna, men om det är säkringarna som gått går det ju ström till kopplingsplinten, väl?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 23 september 2009, 13:24:35 »
säkringarna sitter på kretskortet som är under plasthäljet, tror du ser dom underifrån, annars måste du ta lös plasten, ta lös kretskortet (alla skruvar som går genom det) och vända på kortet.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 23 september 2009, 15:45:33 »
Ja lite bök att se dem, bryt huvudbrytaren till pumpen före, sen ta en lampa..
/A.
