Författare Ämne: Värmepump InVest LVE-09???? eller Vilken  (läst 6232 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 56
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« skrivet: 21 september 2009, 12:48:34 »
Vad tror ni experter på den HÄR Värmepumpen ?????? InVest LVE-09 kan det vara något att Docka till en Combi Panna(TMV med 3 stegs El patron 3 - 9 kw ) och jag tänker så här ang att ha kvar Combi pannan .
Mina Tankar e så här
Olja ??? Blir vall aldrig pris värt i vår tid I dag ca 12 000Kr Per Kub  ( Å här gick det åt ca 2.500 - 3000L per år
Fjärrvärme ??? Får Jag/Vi aldrig på grund av för få Hus i området (Vill ej ha)
Gas ??? Får Jag/Vi aldrig på grund av för få Hus i området (Vill ej ha)
Pellets ??? Måste ju höjas annars får ju inte staten in någon skatt o den höjs ju hela tiden
Ved ??? Ja den höjs ju också pga av ( Byggmatrial o Pellets priserna  o Spån till Hästboxar mm och man blir ju inte Yngre precis
Huset e Byggt 1940 och e ett 1  1/2 = 120 kv2 med Källare Tillägs isolerat med frigolit kulor i väggarna och Vitt ull 40cm på Vind
Kör med Ved , vinter tid
Förbrukning på Ved  10 - 15 Kubik per år
Sommaren med El patronen .
Men totala El förbrukningen e 15.680 Kw om året
En Helsingborgare som e lika klok, alla i mitt område sätter nu in Luft/Vatten Hjälp mig Snälla
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
  • Antal inlägg: 27628
SV: Värmepump InVest LVE-09???? eller Vilken
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 14:48:56 »
Det är en 1-fas maskin som kräver rätt mycket Amp när den går för fullt, kanske behöver du säkra upp?
Den värmer inte tappvarmvattnet om du inte köper en acktank med tappvarmvattenslingor och shuntstyrning för husvärmen.
Detta är de två sakerna som man bör ha i åtanke.
Hur bra den är kommer att visa sig de närmaste två åren, så det kan man omöjligt uttala sig om i dagsläget.
Om du funderar på både uppsäkring och acktank blir den nog inte mycket billigare än en CTC eller liknande beprövade anläggningar.
Jag ser fram emot att få in rapporter om denna pump i vinter.
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 56
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 13:37:00 »
cocacola
Bor du oxså i Hbg området då ????
Vad har du för en då ????
Varför rekommenderar du den då ???
