Författare Ämne: L/V, bergvärme eller inget alls?  (läst 913 gånger)
Utloggad henrikappelfeldt
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 september 2009, 10:11:48 »
Jag har en fundering. Har precis flyttat in i ett radhus. Hade tänkt att skaffa en värmepump av något slag. Har lagt ut ett par offert förfrågningar. Har fått några ca priser på de olika installationerna. L/V ca 80'-90'. Bergvärme ca 110'
Radhuset är på 96 + 25 (källare) kvm. Årsförbrukning ca 22000 kwh totatl.
Jag undrar om vad som låter bäst? Kanske struna i värmepump överhuvudtaget?
Mvh,
Henrik
  • Antal inlägg: 27499
SV: L/V, bergvärme eller inget alls?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 14:56:32 »
Räkna med att du spar runt 10 000 kWh/år med en luft/vatten eller bergvärmepump (lite mer med bergvärmen), så payoff-tiden blir rätt lång.
Kortast payoff-tid får du säkert med en bra luft/luftvärmepump även om besparingen kanske inte blir mer än 4-6 000 kWh/år.
När vi satte in värmepumpen så räknade jag på huruvida det skulle löna sig att låna till investeringen eller ej, och kalkylen visade på att vi (om vi tog ett lån på 10 år) skulle tjäna 300 kr/månad redan år 1.
Då köpte vi.
Har du provat göra en liknande kalkyl?
Sen är det väl även så att alla investeringar man gör inte alltid betalar sig, eller kan du räkna ut en payoff-tid på de nya tapeterna, den nya garagedörren, eller det nya taket...  ;)
  • Dot gäster: 52
