Författare Ämne: Privatinstallation och straff ?!  (läst 50796 gånger)
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
Hittade detta på naturvårdsverkets hemsida ,vet någon vad straffsatsen är fiR:
"Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning för privat bruk
Privatpersoner påverkas också av EG:s nya lagstiftning om fluorerade växthusgaser. Det är nu förbjudet att som privatperson installera till exempel värmepumpar. Detta måste göras av någon som är certifierad.
I den tidigare svenska förordningen fanns ett undantag från kraven för att privatpersoner skulle kunna installera till exempel värmepumpar. Detta är nu borttaget, och det krävs en certifierad person som utför arbetet, oavsett köldmängd. När man anlitar någon för att installera exempelvis en värmepump, ska man därför kontrollera att giltiga certifikat finns.
Vad innebär en installation?
Eftersom inte alla typer av utrustningar med köldmedier omfattas av kraven ovan är det viktigt att känna till vad som menas med en installation.
Enligt lagstiftningen är en installation:
”att sammanfoga två eller fler delar av en utrustning eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla köldmedium med fluorerade växthusgaser, att sätta samman ett system på den plats där det ska användas, inbegripet den hantering genom vilken ledare för köldmedier i en anläggning sammanfogas för att utgöra ett fullbordat kretslopp med köldmedier, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning”.
Förenklat kan man säga att en installation är då minst två delar som innehåller köldmedier sätts samman. Det betyder alltså att det inte krävs certifikat för att installera utrustning som levereras ihopsatt och färdig att användas, som exempelvis kylskåp."
SV: Privatinstallation och straff ?!
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 11:14:01 »
Hade konversation med naturvårdsverket tidigare i år då jag ville få alla regler klargjorda för mig när kunderna ringde, vi kom då in på eventuella påföljder om man som privatperson installerade själv och hon skrev då att böterna var 10000:- per aggregat och om handläggaren tycker att brottet är grovt kan det överlämnas till åklagare.
Försökte hitta mailet men det finns nog på den gamla datorn så jag hoppas jag återgav summan korrekt.
Jag frågade då om det var samma regler för Quick connect som en del billiga maskiner är utrustade med och hon svarade att samma regler gäller för dom. har sett här på forumet att kunder har blivit lovade av sin säljare och av importör att det fortfarande är lagligt att installera Quick Connect själv
Nu är väl inte risken att "åka dit" så stor direkt
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 14:14:18 »
Om jag inte missminner mig så får både den som installerat (och ej är ackrediterad) och kunden böta 10 000 kr, så det kan ju bli totalt 20 000 kr.
Dock har jag inte hört en enda som fått några böter, verkar vara en tandlös lag.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009, 17:32:40 »
Ja på förekommen anledning, och även med tanke på de diskussioner som vi hade i en annan tråd ang de här pumparna med quick connect-koppling så har jag faktiskt mailat Naturvårdsverket och ställt lite intelligenta (förhoppningsvis?) frågor till dem om främst dessa pumptyper. Om och när jag får svar ifrån dem så kommer jag givetvis att delge er detta här på forumet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 21 september 2009, 17:48:51 »
Av vilken anledning Raffen?
Det framgår ju i allra högsta grad, om man bemödar sig att läsa på Naturvårdsverkets hemsida, vad som gäller.
Sedan kan jag hålla med Rickard att lagen är synnerligen tandlös.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 september 2009, 18:04:38 »
Hej Boek!  Ja det kan man ju undra eller hur Boek?? Javisst håller jag med dig om att innehållet är helt klargjort, men det kan väl finnas anledningar att fråga dem lite ändå kanske,
bl.a om det här du själv nämner om tandlösheten i lagen ifråga, vilket ansvar som resp försäljningsställe inkl importör har för att dessa pumpar installeras enligt de gällande bestämmelserna, och hur länge de får hålla på med detta osv osv. Eller kan du möjligtvis kanske bemöda dig om att utläsa var detta står någonstans på Naturvårdsverkets hemsida??
För då kan du väl isf vara hygglig och delge oss detta omg Boek så slipper jag invänta mailet från dem, om jag nu får något vill säga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 september 2009, 18:07:30 av Raffen »
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #6 skrivet: 21 september 2009, 18:10:54 »
Försäljare eller importör kan väl inte ta något ansvar för vem som installerar utrustningen. Klart att de kan fortsätta sälja till privatpersoner. Det är ju köparen som ska se till att den installeras av ackrediterad person.
Jämför med elmaterial som vem som helst får köpa men inte installera eftersom det krävs att en behörig elektriker utför detta.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 21 september 2009, 18:21:31 »
Straffsatser:
Icke ackrediterade företag som installerar luft/luft-värmepumpar bryter mot gällande regler och kan tvingas betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.
Fysisk person och ideell förening 3000 kr.
Juridisk person som inte är en ideell förening 10000 kr.
Utöver detta kan påföljden bli dagsböter eller fängelse i upp till 2 år.
Samma påföljd kan drabba beställaren om denne bedriver yrkesmässig verksamhet.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 21 september 2009, 18:24:04 »
Straffsatser:
Är en vanlig "dödlig" en fysisk person?
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 21 september 2009, 18:27:02 »
Wikipedia:
Fysisk person är en juridisk term för en person i egentlig mening, en människa, till skillnad från juridisk person som exempelvis är ett bolag eller en fysisk persons dödsbo.
Privatperson har ungefär samma betydelse som en fysisk person men används ofta för att särskilja personen från eventuella och diverse titlar eller roller som denne också har. Privatpersonen Anders är således inte samma sak som Dr. Anders.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 21 september 2009, 18:30:23 »
Får man fängelse i 2 år, vilken vinst, sparar på pumpen i 2 år, samt att den drar ingen ström alls.
Tycker personligen, jag bryr mig föga om detta, köper jag en QC pump, så gör jag jobbet själv, svårt att göra fel, sen om pumpen går sönder och likadant med bilens AC, gasen åker ut i luften hur som helst..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 21 september 2009, 18:38:30 »
/A.
Tack. Nu blev allting glasklart. :-)
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 21 september 2009, 18:44:54 »
Haha...har gjort detta upp och ner några ggr, med och utan QC, hoppas att Boschen funkar nåt år, utan tjafs.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 21 september 2009, 18:48:52 »
Hej Boek!  Jaså säger du det, att försäljare och importörer inte behöver ta något ansvar alls utan bara kunder, användare och ev installatörer?? Mkt märkligt alltså tycker jag, och då är det väl inte att undra på att lagen är fullständigt tandlös heller eller. Sc:,h  För inte så särskilt länge sedan så var det inte kriminellt att knarka, men det var väldigt kriminellt att tillhandahålla alt sälja knark till berörda personer, sen ändrades lagen till att även kriminalisera användarna/köparna av knarket, så nu för tiden är båda kategorierna väldigt kriminella, och det är ju både bra och effektivt, ivf för att kunna ha en lite bättre chans att komma åt problemet ifråga.  ;)
Om man nu omsätter detta till quick connect-pumpar som alla vet att i stort sett alla köpare kommer att installera själva, och därmed bryta mot lagen, så får man väl isf göra något åt dem som tillhandahåller krafset om man nu skall uppnå något med lagens syfte?? För annars så kan man väl lika gärna skippa de här bestämmelserna fullständigt anser jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 september 2009, 18:50:24 av Raffen »
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #14 skrivet: 21 september 2009, 18:58:57 »
Det är väl i rimlighetens namn inte säljare av Quick Connectpumpar som ska sättas åt eftersom det inte är olagligt att sälja en sådan produkt. Det som är olagligt är ju om en privatperson/företag som saknar ackreditering uför installationen. Precis samma förhållande som gäller för elamaterial. Men du vill kanske att försäljningen av elmaterial till privatpersoner likaså ska förbjudas? Många privatpersoner som köper elmaterial utför ju också själva, helt olagligt och regelvidrigt, installationen av densamma. Även här är ju lagen tämligen tandlös.
Med ditt resonemang så skulle ingen, som inte var ackrediterad, få köpa någon värmepump av vad slag det månde vara. Du inser säkert själv att detta resonemang inte håller.
« Senast ändrad: 21 september 2009, 19:19:10 av boek »
