Författare Ämne: IVT Greenline, akkumulatortank  (läst 1413 gånger)
Utloggad jfjeldsted
  • Stad/land: Taastrup, DK
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 21 september 2009, 07:56:10 »
Kan nogen hjælpe mig med ritningar på en varmepumpe-installation med tilhørende akkumulatortank. Jeg har både gulvvarme og radiatorer på øvre etage.
Tak
IVT Greenline, 9 KW, 90m2 gulvvarme, 90 m2 radiator tilkommer senere. 400m slange i jord. Villa, 3 etager.
  • Antal inlägg: 20539
SV: IVT Greenline, akkumulatortank
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 08:41:39 »
Är det nått sånt här du tänkt?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10552-1.pdf
Utloggad jfjeldsted
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 09:26:48 »
Tak for svaret. Min akkumulatortank er med 2 studser og ikke med 4 som vist på dit link.
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009, 12:20:58 »
Då kan man koppla in den så här.
Utloggad jfjeldsted
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 21 september 2009, 12:28:35 »
Hej og Tak
På dette sæt er den koblet som en vanlig radiator. Andre taler om at kople den i serie! Hvori ligger forskellen?
« Svar #5 skrivet: 21 september 2009, 12:45:34 »
Kopplar du den i serie med VP på stigaren så behövs inte den där extra cirkpumpen. Men då bör du inte heller använda termostater eller liknande för att reglera värmen vilket kan bli knepigt om du har blandat golvvärme och radiatorer.
Om radiatorerna är så pass väl tilltagna att de inte behöver högre temperatur än golven så kan du koppla tanken i serie, men måste du styra golvvärmen med termostater så är det bättre att koppla som i bilden i förra inlägget.
Utloggad jfjeldsted
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 21 september 2009, 13:24:37 »
Mange tak for jeres svar. Nu får I lov at vinna i Parken d. 10 oktober :)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 21 september 2009, 18:50:57 »
 Alla poäng mottages tacksamt, för det kan nog bli besvärligt ändå, men en jädrans tur har ju Lagerbäcken haft hittills.
 Novisen *vinkar*
