Författare Ämne: Utegivare visar för varm temp  (läst 1530 gånger)
Utloggad MG
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 mars 2005, 06:37:38 »
Hur påverkas drift och inställningar för VP om utegivaren visar ett par-tre grader för varmt ?
// Micke
Thermia Duo 8 + 300L VVB, 160m borra
Trähus i Stockholm byggt 1923+2005, 1 1/2 plan (188m2 boyta) + källare (90m2)
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 39
SV: Utegivare visar för varm temp
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2005, 06:57:48 »
..det blir kallare inomhus
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26162
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2005, 07:56:19 »
Är felet konstant så får du köra på en lägre kurva än annars, i övrigt inga problem.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2005, 09:23:03 »
På Thermia kan du ju kalibrera utegivaren så den visar rätt.
-Tryck in höger och vänster pil samtidigt tills du kommer till servicemenyn.
-Välj installation
-Välj kalibrera givare
-Kallibrera utegivare med + eller - det antal grader den visar fel.
-Klart!
Lycka till
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2005, 11:37:36 »
Vi har valt att placera termostaten nära taket på husets östra sida.
Då visar den på morgonen (säg från kl 9 nu på senvintern) och om  solen visar sig en för fög temperatur jämfört med  fönstertermomentern på husets norra sida). Således automatisk kompensation för solinstrålningen
På eftermiddagen fär termostaten ingen direkt solpåverkan
Har funkat bra under tiden november - mitten av mars.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2005, 12:31:37 »
Det finns rekommendationer att man ska sätta utegivaren i söderläge för att kompensera för solinstrålning om man har mycket fönster!!!
Bara om man har slutna norrum blir det för svalt... med en öppen planlösning tror jag man kan ha utegivaren i fickan  studs
Det är inte så kinkigt som man kan tro!!  på vår 25 kw sitter den i österläge...  i anslutning till pannrummet. För att nå norrläge blir det 30 meter kabeldragning, tror ni inst orkade? nope, det blev öster.
Nå på våren kan det va -25 i luften utegivaren visar tex +5, MEN det funkar det också.
Värmetrögheten gör att ett stort fel under en begränsad tid inte märks, dessutom gasar vår rumsgivare rejält om undertemp uppstår.
Jag skällde som en bandhund på inst... han sa kolugnt men Bertil då, vi testar ett tag funkar det inte då looovar jag att flytta den.
Vem fick rätt jo han!!
AirPatrol
