Författare Ämne: ZIBRO SC1235  (läst 3689 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
ZIBRO SC1235
« skrivet: 20 september 2009, 09:48:55 »
Monterade en Zibro SC1235 i helgen. Så bra deras snabbkoppling är. Tog 3 timmar och då satta vi även fast den på en tegelvägg med deras konsoler samt dolde rören i kanaler.
Min fråga. Ni som har samma modell, går er fläkt hela tiden d.v.s. går den ner på lågvarv då den inte värmer eller kyler för att sedan gå upp i varv då den ska arbeta?? Får inte min till att gå mellan passen vilket mina andra gör. Dessa är dock av ett annat fabrikat.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: ZIBRO SC1235
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 09:57:29 »
Zibro SC1235 är en on/off pump, alltså full fräs tills värmen är uppnådd, sedan "off".
Den skall inte "gå mellan passen".
