Besök oss idag
Författare Ämne: Nu är slangen ner, men......  (läst 1305 gÃ¥nger)
Utloggad RB33
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 20 september 2009, 07:57:21 »
Då har jag fått ner slangen (2x300 m) i mestadels blöt lera och stundtals riktigt klafsig blålera. Djupet varierar mellan 1-1,10 men på några ställen där vi vände blev djupet enbart 70-80 cm. Vilka konsekvenser kan det medföra?
(Bor i Gästrikland).
Slangarna ligger i varsin ytterkant på ett schakt som är ca 1,60 brett.
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Nu är slangen ner, men......
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 11:59:18 »
Jag tror inte att det har någon större betydelse, men det finns ju proffs här på forumet som säkert kan svara mera
utförligt.Annars kan du ju söka runt på forumet.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 12:01:50 »
Det har ingen, eller bara en marginell, betydelse.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 12:05:42 »
marginell betydelse för energiupptagningen, däremot kan det bli lite knöligare att lufta ur slingorna då det blir en högpunkt med luftficka där.
Over and out!
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 12:34:04 »
tror inte det är några problem. en rejälpump som fyller slangen så är det nog inga problem. bara pumpen är hösta pungten.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 20 september 2009, 13:06:18 »
[/quote]
Precis, rejäl pump med feta anslutningsslangar borde göra susen.....
Over and out!
Besök oss idag
