Författare Ämne: Var köper jag elektriskt styrda ventiler till ett bra pris?  (läst 5622 gånger)
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 22
    • guiness66.cwahi.net
« skrivet: 19 september 2009, 10:12:06 »
Jag behöver antingen en elektriskt styrd ventil (öppen/stängd) eller en motorstyrd trevägsventil till mitt värmesystem. Den elektriskt styrda skall vara av typen NO (normalt öppen) och trevägsventilen skall kunna behålla vilket läge som helst då den är strömlös. Jag har kollat på Conrad men hittar inget där, sidan är iofs inte lätt att hitta på. Nibe mfl säljer trevägsventiler men jag antar att man kan hitta "no-name"-ventiler till bättre pris någon annan stans. Frågan är var? Någon som har tips?
EcoAir 107 v3 dockad med CTC 1100 Family + EcoLogic EXT. Spirovent avluftare/smutsfilter. Spetsberedare på 100 liter och värmer poolen via VVX på sommaren. Har behållit pelletsbrännaren i pannan ifall växthuseffekten skulle avta... Det hela övervakas med Logger2020, 8 temp- och 2 elsensorer.
http://guiness66.cwahi.net
  • Antal inlägg: 27883
SV: Var köper jag elektriskt styrda ventiler till ett bra pris?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 11:07:43 »
Här verkar det finnas ventiler. http://vvfs.dk/produkter/produkter.htm#ventil
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 25 september 2009, 20:41:09 »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 26 september 2009, 09:47:02 »
Kolla på www.ebay.de där hittar du billiga motorventiler...
Mvh Thomas
