Författare Ämne: varför har jag så hög framledningstemp?  (läst 3230 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 18 september 2009, 12:56:26 »
Kör på kurva 30. Max framledningstemp 40 gr. Delta t 8 gr. 0 gr ute. Framledningstemp 50 gr!!
Vad kan det vara som är galet?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 13:01:48 »
Är du säker på att VP'n tillverkar värme och inte VV?
På min Nibe visas "framledningtemp" även vid VV-laddning.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 13:04:45 »
Helt säker.Börvärdet ligger på 34gr
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 13:15:39 »
Det är inte en legionellakörning?
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 21506
« Svar #4 skrivet: 18 september 2009, 13:54:23 »
Hysteres ska vara 7 ºC på Thermia om det inte är ändrat?
I så fall ska kompressorn stoppa på 34 + 7 = 41 ºC framledningstemp.
Vad visar integralen?
Jag gissar på nått elektriskt fel, nån kontaktor som är trasig eller så.  :-\
« Senast ändrad: 18 september 2009, 13:56:14 av Carl N »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 18 september 2009, 14:02:34 »
visst går det att läsa av givarna i display? Kolla vad den "tycker" att framledningstemp samt yttertemp visar..
/A.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 18 september 2009, 15:12:01 »
Har ej legionellkörning på. Hysteresen har jag ändrat till 15.Integralen hinner gå ner till 0 så den stänger förmodligen inte på hysteresen. Men jag menar om jag har satt framledningstemp max 40 gr skall den väl inte överskrida det värdet eller....?
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 18 september 2009, 15:32:00 »
Kolla givarna!
« Svar #8 skrivet: 18 september 2009, 15:53:41 »
Jodå, de där 40 ºC är maxvärdet på börvärdet. Ärvärdet på framledningen blir som det blir. Har du skruvat upp A(1) till max och har lite vatten i radiatorsystemet (och kanske stängt några radiatorer med termostater eller liknande ofog  ;) ) så kan man pressa upp framledningstemp rätt högt. Räddningen är då att hysteres stoppar kompressorn men är detta värde 15 så hjälper inte detta heller.  ::)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #9 skrivet: 18 september 2009, 16:09:41 »
Nu hör ju till saken att alla raddar ej är inkopplade men jag har mellan 80-100 liter i systemet,på en 6kw are skall jag väl ändå
klara mig skapligt utan att framledningen skenar iväg så mycket?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #10 skrivet: 18 september 2009, 16:13:33 »
Apan: hur kollar jag givarna på en thermia?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #11 skrivet: 18 september 2009, 17:18:31 »
Ett sätt att kolla givarna är att i servicemenyn tvångs köra CP. Då skall båda fram och retur givaran visa samma värde.
Har du 50 grader på framledningen så känner du det på framledningsröret(det bränns), du har ingen termometer som du kan kolla med?
80-100l skall räcka hyffsat, det är vad jag har och du har ju samma pump som jag. Jag lyckas inte pressa upp framledningstempen till mer än 42grader...men det beror på att jag har rejäla radiatorer med hög effekt.
Men du kan ju inte ha den FL-tempen speciellt länge, den borde ju räkna ner gradminutrarna väldigt fort...
« Senast ändrad: 18 september 2009, 17:25:17 av heddan »
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #12 skrivet: 18 september 2009, 17:53:06 »
Ja det är ju så. v.p körningen blir inte mer än 20 min.Jag ska kolla givarna senare,min fru kallar på mig,bäst att lyda!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 18 september 2009, 18:08:07 »
Och alla radiatorer blir varma? Och då skall hela övre delen av radiatorn vara varm...
Tänkte mest om det var luft någonstans.
Detta har du nog redan kollat men ifall att...
Mina körningar är inte heller längre än 20min nu när det fortfarande är så varmt...Men jag har nästan 2h mellan varje start (14st/dygn)
« Senast ändrad: 18 september 2009, 21:01:37 av heddan »
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 18 september 2009, 18:45:27 »
Har ingen koll på din utrustning, men är styr och reglertekniker i grunden, på reglercentraler brukar man kunna knappa och se vad alla givare visar, om det är nåt sådant som är galet, annars får du ohm mäta dem.
/A.
